Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer le bouton home défectueux d'un iPad mini 4 Wi-Fi.
Notez que le bouton home d'origine de cet appareil est couplé à la carte mère, et l'installation d'un nouveau bouton désactive la fonctionnalité Touch ID.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur côté gauche de l'iPad pendant deux minutes.
Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
Prenez un troisième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
Laissez le troisième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur ZIF du bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Is the piece of tape connecting the HB cable to the bracket important?
Home Button still does not work after home button transfer and digitizer replacement.
It took me several attempts - but I eventually got mine to work perfectly. I had put glue on the bracket - since there was glue on the old one - but that made the gap too wide, so it wasn’t seating the home button right. I also had a replacement that had a slightly bent plug for the touch - so it wasn’t seating properly and the touchscreen was not consistent. I eventually got it all seated (the connector and the home button). Then it worked like a charm. Thanks for the guide.
