Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
    • Quatre vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 6,6 mm
    • Notez l'angle léger des vis en les sortant. Vous devrez les revisser avec la même inclinaison.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
    • Soulevez la ventouse juste assez pour ouvrir un léger espace sous le boîtier inférieur.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du bord du MacBook Pro.
    • Vous détacherez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté pour détacher le deuxième clip à l'aide de votre médiator.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier inférieur (le côté opposé à la charnière de l'écran) de juste ce qu'il faut pour introduire le bout de vos doigts et avoir une bonne prise sur le boîtier.
    • Les deux autres clips cachés au milieu du boîtier devraient se détacher maintenant, s'ils ne l'ont pas encore fait.
    • Ne soulevez pas trop et n'essayez pas de retirer le boîtier inférieur tout de suite.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'écartant de la partie charnière) pour ouvrir le dernier des clips qui fixent le boîtier inférieur.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Poussez horizontalement et non vers le haut.
    • Cette manipulation nécessite d'insister un peu.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour remonter le boîtier inférieur :
    • Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
    • Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie et se trouve dans le coin de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Si le cache ne se décolle pas facilement, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour faire ramollir l'adhésif en dessous. Puis réessayez.
    • Si vous n'arrivez pas à positionner correctement le cache lors du remontage, essayez de le faire tourner de 180 degrés. Il faut le poser correctement pour que les adhésifs touchent les vis de la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Prenez une spatule pour retourner délicatement la clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de la batterie.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 11, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur du côté opposé de la nappe de données de la puce de la batterie.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de données de la puce de la batterie hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
    • Veillez à ne pas remonter la nappe dans le mauvais sens ou à l'envers. Elle est installée correctement quand l'autocollant blanc indicateur de contact liquide est en haut et se trouve juste au-dessus de la vis du connecteur de l'alimentation de la batterie.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 14, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur de l'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de l'alimentation de la batterie avec une spatule pour débrancher la batterie.
    • Soulevez le connecteur de façon qu'il soit suffisamment loin de sa prise pendant que vous effectuez la réparation. S'il la touche accidentellement, cela risque d'endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensemble trackpad: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensemble trackpad: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,9 mm qui tiennent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du trackpad.
    • Ôtez le cache.
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
  18. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 18, image 1 de 1
    • Faites légèrement chauffer la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui la colle à la batterie.
    • Vous pouvez vous servir d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, mais faites attention à ne pas surchauffer la batterie. La nappe devrait être chaude, pas brûlante.
  19. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
    • Ne pliez ni déchirez la nappe. Si vous avez du mal, ne forcez pas : refaites chauffer et recommencez.
  20. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad avec un tournevis Torx T5 :
    • Neuf vis de 5,8 mm
    • Quatre vis de 4,9 mm
    • Elles se ressemblent beaucoup, Veillez à ne pas les mélanger.
    • Mettre un peu de colle à filetage sur le filetage des vis au moment de les revisser peut être utile pour empêcher que les vis se desserrent au fil du temps.
    • Montez d'abord les vis sans les serrer, vérifiez l'alignement du trackpad, puis finissez de les visser.
  21. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 21, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'écran en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se détacher et rester à plat sur l'écran.
    • Faites soigneusement sortir la nappe du trackpad à travers sa fente dans le châssis.
  22. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 22, image 3 de 3
    • Quand vous enlevez l'ensemble trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles qui sont enfilées sur les dispositifs des vis. (Elles tombent et se perdent très facilement.)
    • Enlevez l'ensemble trackpad.
  23. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensemble carte mère: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Ensemble carte mère: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le clavier en soulevant son connecteur à la verticale de la carte mère avec une spatule.
  24. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le cache de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
    • Enlevez le cache de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
  25. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 25, image 2 de 2
    • À l'aide du même tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,7 mm qui maintiennent la fixation du connecteur de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
    • Ôtez la fixation du connecteur de la nappe du circuit imprimé de l'écran.
  26. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 26, image 2 de 2
    • Faites levier tout droit vers le haut avec votre spatule pour débrancher la nappe du circuit imprimé de l'écran de sa prise sur le circuit.
  27. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 27, image 2 de 2
    • Prenez le tournevis Torx T3 pour dévisser les quatre vis de 2,0 mm qui fixent les deux cache-charnières.
  28. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 28, image 3 de 3
    • Ôtez les deux cache-charnières.
  29. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 29, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 2.4 mm qui fixent le cache des connecteurs du Touch ID et de la nappe de la prise jack.
    • Retirez le cache.
  30. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de la prise jack tout droit vers le haut pour la débrancher de la carte mère.
  31. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 31, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur du bouton de marche et Touch ID de sa prise sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 32, image 1 de 1
    • Reprenez le tournevis Torx T3 pour retirer la vis qui fixe le cache du connecteur du numériseur de la Touch Bar.
  33. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 33, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, faites glisser le cache vers le bord gauche du MacBook Pro jusqu'à ce qu'il se détache de sa languette d'attache sur la carte mère.
    • Ôtez le cache.
  34. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 34, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du numériseur de la Touch Bar en la soulevant à la verticale de la carte mère.
  35. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 35, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran Touch Bar.
    • Enlevez le cache.
  36. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 36, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran Touch Bar en soulevant son connecteur de la carte mère.
  37. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 37, image 2 de 2
    • Toujours avec le tournevis Torx T3 :
    • Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt gauche.
    • Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt droite.
  38. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 38, image 2 de 2
    • Ôtez les caches des prises des deux nappes Thunderbolt.
  39. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 39, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe Thunderbolt gauche en la soulevant à la verticale de la carte mère avec une spatule.
    • Faites levier depuis le bord intérieur, le plus proche du ventilateur.
    • Repliez délicatement le connecteur de la nappe vers le côté pour qu'il ne dérange pas quand vous retirerez la carte mère.
  40. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 40, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour débrancher le connecteur de la nappe Thunderbolt de l'autre côté.
    • Repliez délicatement le connecteur de la nappe de côté pour que la carte mère puisse sortir sans y rester accrochée.
  41. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 41, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs des deux haut-parleurs en faisant glisser l'extrémité plate de votre spatule sous chaque nappe, à côté de son connecteur.
    • Faites délicatement levier avec votre spatule ou faites-la pivoter pour débrancher les deux haut-parleurs.
  42. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 42, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre la prise du connecteur de la nappe du microphone.
  43. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 43, image 3 de 3
    • Ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone en le soulevant à la verticale de la carte mère.
  44. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 44, image 2 de 2
    • Débranchez le microphone en tirant la nappe en direction du ventilateur jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
    • Si possible, tirez sur le ruban adhésif fixé à la nappe au lieu de la nappe même, pour réduire les risques d'endommager celle-ci.
  45. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 45, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2,9 mm qui maintient le faisceau des câbles d'antenne.
  46. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 46, image 3 de 3
    • Déconnectez les trois câbles d'antenne en détachant chacun à la verticale de sa prise.
    • Faites glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chaque câble en direction de sa prise. Puis faites délicatement levier avec votre outil ou faites-le pivoter pour les débrancher.
    • Pour rebrancher chacun des câbles, alignez son connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez dessus pour l'emboîter.
  47. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 47, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
    • Deux vis Torx T3 de 2,8 mm
    • Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,7 mm
    • Une vis Torx T8 de 3,9 mm
    • Une vis Torx T8 de 3,8 mm
    • Lors du remontage, ne serrez pas tout de suite ces vis. Si nécessaire, ajustez la position de la carte mère jusqu'à ce que les connecteurs soient alignés, puis serrez les vis.
  48. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 48, image 3 de 3
    • Décollez (mais sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc servant à amortir les vibrations, de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs.
    • Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et simplifier leur retrait.
  49. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 49, image 2 de 2
    • L'ensemble carte mère rentre pile dans son emplacement, mais il est facile de le retirer en insérant une spatule sous son bord gauche et en faisant légèrement levier.
    • Vous ne devriez sentir aucune résistance quand vous ôtez la carte mère. Si nécessaire, vérifiez soigneusement toutes les nappes et repliez-les de côté de façon qu'elles ne restent pas accrochées à la carte.
    • Retirez la carte mère en la soulevant du côté gauche.
  50. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: étape 50, image 3 de 3
    • Au moment de réinstaller la carte mère :
    • Vérifiez l'alignement des bandes amortissantes en caoutchouc et réajustez au besoin.
    • Faites passer le faisceau de câbles d'antenne à travers l'espace entre la carte mère et le dissipateur thermique. Assurez-vous qu'il est positionné correctement quand vous réinsérez la carte mère.
    • Vérifiez aussi qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 116 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 273
