Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'ensemble ventilateur et dissipateur thermique.
Outils
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
Commencez par enlever les deux vis noires de 16 mm Phillips # 0. Les vis peuvent être identifiées par les deux encoches situées à côté de chaque vis. L'un (marqué en rouge) se trouve près du loquet de verrouillage de la batterie et l'autre (non représenté) se trouve à côté du cache de la carte Wi-Fi.
Appuyez sur le bas du clavier en poussant avec votre doigt à travers le trou à droite de la pile jaune du bios. Vous ressentirez une légère résistance.
Retirez les trois vis Phillips de 4 mm qui fixent le système de refroidissement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
