Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 2, image 1 de 1
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
  3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Pour remonter la coque arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
  8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge, Ensemble haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
  9. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier dans la petite encoche sur le bord gauche de l'antenne supérieure pour soulever celle-ci du téléphone.
    • Ôtez l'antenne supérieure.
  10. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez et sortez la bobine de charge sans fil du téléphone.
  11. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur du téléphone.
Pour rassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
334 976 Réputation
848 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 591 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 115
Total : 5,632
