Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre objectif ne fonctionne plus ou si vous souhaitez utiliser un autre objectif, vous devrez le remplacer. Dans ce tutoriel, vous commencerez par retirer la batterie afin d'éviter de vous électrocuter en travaillant à l'intérieur de la caméra. Ensuite, vous retirerez le panneau arrière, la carte mère, le viseur et le moteur d'ouverture avant de remplacer votre objectif. Au cours de cette opération, vous devrez dévisser plusieurs vis et détacher un certain nombre de nappes de leurs prises ZIF. Soyez très prudent lorsque vous déplacez des nappes, car elles se déchirent très facilement. Voir cette technique sur la déconnexion des prises ZIF pour mieux apprendre comment détacher une nappe ZIF.
Dans plusieurs étapes de ce tutoriel, l'état de la caméra dans la ou les photos qui l'illustrent ne correspondra pas à l'état de votre caméra. Les photos diffèrent de votre appareil photo de la manière suivante :
- Les nappes sont déchirées et scotchées. Les nappes de votre appareil photo ne doivent pas être déchirées.
- La nappe noire est froissée parce qu'elle a été enlevée. La nappe noire de votre appareil photo ne doit pas sembler avoir été retirée auparavant.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le commutateur situé sous votre appareil photo de la droite (LOCK) vers la gauche (OPEN).
Poussez la carte SD à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Retirez la carte SD.
Fermez la porte du compartiment de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm qui se trouvent 1) sous l'étiquette et 2) au-dessus de l'orifice de montage du trépied sur la partie inférieure de l'appareil.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,5 mm sur le côté de la caméra avec la prise MIC.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm qui se trouvent 1) au-dessus et 2) au-dessous du panneau HDMI.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm situées sous le viseur.
Retirez le viseur.
Décrochez délicatement le moteur d'ouverture de ses deux chevilles et déplacez-le lentement vers le côté opposé de l'objectif.
Vous devrez peut-être retirer la vis cruciforme qui maintient un morceau de nappe de forme trapézoïdale.
Tout en tenant le moteur d'ouverture, utilisez très soigneusement une pincette pour déclipser la nappe sur le côté de l'objectif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Where do I get a Lense Unit ? I need exactly that…for the FZ 1000
