Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Dell Precision T3400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Dell Precision T3400, Éteignez le PC.: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PC est allumé, éteignez-le.
    • Débranchez le PC.
    • Débranchez le câble d'alimentation de la tour, débranchez les claviers, les moniteurs ou tout autre périphérique, puis retirez tout périphérique USB.
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation après avoir complètement éteint le PC. Cela "mettra à la terre" la carte mère, empêchant ainsi tout court-circuit.
  2. Remplacement de la RAM du Dell Precision T3400, Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Precision T3400, Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.: étape 2, image 2 de 2
    • Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
    • Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
    • Assurez-vous que l'ordinateur est sur le côté avant de commencer à remplacer des pièces.
  3. Remplacement de la RAM du Dell Precision T3400, Retirer la RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur les deux onglets sécurisés de chaque côté de la clé USB.
    • Lorsque vous appuyez simultanément sur chacun des onglets sécurisés, la clé USB se soulève et sort de son emplacement.
  4. Remplacement de la RAM du Dell Precision T3400, Réinstallez la nouvelle RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Alignez l'encoche située au bas de la clé USB avec l'encoche située dans l'emplacement.
    • Pour éviter d’endommager la RAM, appuyez fermement sur le manche dans la fente en exerçant une force égale sur chaque extrémité du manche.
    • Insérez la clé RAM dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si vous insérez le bâton correctement, les onglets sécurisés s'enclenchent dans les encoches de chaque côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jill Shastany
Membre depuis le 09/21/13
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 3,217
