Introduction
En enlevant la vitre arrière de votre Galaxy S6, vous endommagerez l'adhésif qui la maintient en place. Suivez ce tutoriel pour remettre une bande adhésive sur la vitre arrière de votre Galaxy S6. La plupart des bandes adhésives sont emballées comme nous vous le montrons, seules les dimensions et la couleur du film peuvent varier.
Avant de commencer, nous vous recommandons d'enlever toute trace d'adhésif sur la vitre arrière avec un coton-tige et un dissolvant comme de l'alcool isopropylique.
Outils
Pièces
Décollez le film transparent de l'emballage de la bande adhésive.
141 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
amazon has the S6 film
While cleaning off the old adhesive the rear housing broke into 3 pieces??!! I was using a kitchen table place mat….I would have appreciated the author giving me a heads up on how fragile the rear cover is.
It’s glass. That should be warning enough.
