Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie AirPods
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie AirPods, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ceci est la première étape du processus de remplacement de la batterie, principalement pour voir la structure interne de plus près, pour préparer le désassemblage plus bas.
  2. Remplacement de la batterie AirPods: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 2, image 3 de 3
    • Cette partie est à propos du désassemblage des contacts de chargement au bas de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie AirPods: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez.
  4. Remplacement de la batterie AirPods: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 4, image 3 de 3
    • Cette partie consiste à essayer de retirer la batterie après l'avoir chauffé.
  5. Remplacement de la batterie AirPods: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 5, image 3 de 3
    • Il est possible que durant le premier essai, les composants de l'antenne soit retiré, résultant à des dégâts sur les composants de l'antenne.
  6. Remplacement de la batterie AirPods: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 6, image 3 de 3
    • Ici vous pouvez voir que la borne négative de la batterie est connecté du haut de la batterie au bas vers les connecteurs de charge, et la partie antenne est collé à la batterie.
  7. Remplacement de la batterie AirPods: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 7, image 3 de 3
    • Gros plan des pièces d'origine des airpods après le démontage de la batterie, pour le démontage complet du fond pour référence.
  8. Remplacement de la batterie AirPods: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 8, image 3 de 3
    • Bon, commencez le remplacement et le démontage de la batterie officielle des airpods. Après le chauffage, utilisez un scalpel pour faire glisser l'unité de charge au bas de l'écouteur.
  9. Remplacement de la batterie AirPods: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 9, image 3 de 3
    • Après l'avoir sorti, faites attention au câble interne du microphone, ne le cassez pas, enlevez-le délicatement et mettez-le dans l'agent dissolvant.
  10. Remplacement de la batterie AirPods: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 10, image 3 de 3
    • En même temps, le carburant pour le briquet Zippo est préparé pour la prochaine dissolution, puis la colle interne est nettoyée.
  11. Remplacement de la batterie AirPods: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 11, image 3 de 3
    • Préparez les outils de désassemblage et de soudure nécessaire, fixez les airpods, ajoutez un peu de fil de soudure pour conduction de chaleur plus rapide, et ce sera plus pratique de retirer le câble en bas.
  12. Remplacement de la batterie AirPods: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 12, image 3 de 3
    • Voici un gros plan de la pièce après avoir retiré le pôle négatif de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie AirPods: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 13, image 3 de 3
    • Changez de direction, continuez à incliner le câble inférieur, et soudez le positif de la batterie avec un fer à souder.
  14. Remplacement de la batterie AirPods: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 14, image 3 de 3
    • Gros plan de la batterie sous l'électrode positive.
  15. Remplacement de la batterie AirPods: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une seringue pour injecter la colle autour de l'extérieur de la batterie, en attendant que la mousse se ramolisse.
  16. Remplacement de la batterie AirPods: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 16, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une paire de pincettes pour secouer l'antenne à l'extérieur de la batterie vers la gauche et la droite, puis déposez l'agent de décollage, et enfin insérez une fine pièce en plastique au milieu de la batterie et à l'intérieur de l'antenne, de haut en bas, pour décoller la batterie et l'antenne.
  17. Remplacement de la batterie AirPods: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 17, image 3 de 3
    • Enfin, chauffez la partie supérieure autour de l'enveloppe extérieure de l'écouteur avec un pistolet à air chaud pour ramollir le caoutchouc de remplissage à l'intérieur. Après avoir chauffé, égouttez à nouveau le sol et le Zippo. Enfin, utilisez le crochet et les pinces pour retirer lentement la batterie.
  18. Remplacement de la batterie AirPods: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 18, image 3 de 3
    • Enfin la batterie est parfaitement enlevée, vous pouvez voir le bas du câble de charge et des parties du microphone et du câble d'antenne dans les airpods.
  19. Remplacement de la batterie AirPods: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 19, image 3 de 3
    • Soyez prêt à remplacer la batterie retirée des airpods précédemment endommagés, et préparez l'autocollant au dos de l'adhésif pour couper la taille appropriée.
  20. Remplacement de la batterie AirPods: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez le morceau de papier découpé au milieu du câble de la batterie et du câble de l'antenne pour faciliter l'insertion de la batterie et réduire les frottements.
  21. Remplacement de la batterie AirPods: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez ensuite la batterie endommagée qui a été retirée auparavant, appuyez sur la batterie saine, et enfin soudez l'électrode positive de la batterie. Veillez à ne pas souder pendant une longue période et à souder rapidement, sinon vous risquez d'endommager la batterie.
  22. Remplacement de la batterie AirPods: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 22, image 3 de 3
    • Enfin, l'électrode négative de la batterie est soudée et stabilisée avec de la colle B-7000, mais pour être plus stable, il est recommandé d'utiliser de la colle AB ou de la colle Époxy.
  23. Remplacement de la batterie AirPods: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie AirPods: étape 23, image 3 de 3
    • Fixez les airpods collés avec les clips de fixation, attendez que la colle se solidifie, ou augmentez la température pour accélérer la fixation de la colle.
  24. Remplacement de la batterie AirPods: étape 24, image 1 de 1
    • Testez la charge, jouez une chanson, vérifiez que la connectivité Bluetooth est stable, et vérifiez que les AirPods peuvent être utilisés pendant au moins trois heures.
Comme la première génération d'AirPods a été utilisée pendant longtemps, l'écouteur de gauche ne peut être utilisé que pendant moins d'une heure. L'écouteur de droite a été remplacé parce qu'il a été perdu entre temps, donc maintenant les écouteurs gauche et droit ont une durée d'utilisation trop différente. Le temps d'utilisation est réduit, ce qui impacte l'utilisation normale, juste pour trouver un mauvais écouteur gauche. Après avoir testé la batterie, la santé de la batterie est intacte. Donc voici les idées et tentatives de désassembler la batterie des AirPods, j'ai finalement réussi, et je partage ce tutoriel pour que tout le monde puisse essayer. J'espère aider vos amis qui en ont besoin sur iFixit.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
deng lei
Membre depuis le 08/03/18
3 233 Réputation
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Leandro Rojas - Réponse
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair.  If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
Sk Ezaz - Réponse
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Josemaria Puerta - Réponse
Excellent where can I get batteries here in USA? Email me please hunterbuddy2017@hotmail.com
Mobin Shahzad - Réponse
You can get new batteries on AliExpress at https://www.aliexpress.com/
Battery For Airpods 1st 2nd A1604 A1523 A1722 A2032 A2031 Air Pods 1 Air Pods 2 Replaceable Battery GOKY93mWhA1604 Battery
George -
Search for REWA Technology on YouTube for AirPods battery replacement process. It’s not that hard as it is in this guide. I was able to order new batteries on AliExpress and replace it at home with the tools mentioned in the guide.
redex7 - Réponse
Way too complicated. I would just buy new airpods!
Gerhard Grieser - Réponse
Should do this repair again, it's not as difficult if you used less janky methods. Too many people will copy these techniques and ruin their airpods
JankPods - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 207
30 derniers jours : 878
Total : 59,728
