Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360
Vues: 26 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
90
Total :
25 909
Commentaires: 13
3 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer votre batterie. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, sec, dégagé, spacieux et bien éclairé avant de commencer. De plus, assurez-vous que votre batterie a bien besoin d'être remplacée en consultant notre page de dépannage.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.
      • Retournez votre ordinateur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
      • Vous pouvez utiliser le Magnetic Project Mat pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
      • Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.
      • Retirez le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
      • Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
      • Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
      • Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
      • Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.
      • Retirez la batterie.
      • Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alie Antar
Membre depuis le 01/29/18
663 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
I have five T4 screws that came out without issue and three that refuse to budge. Now I am trying to figure out how to remove those without damaging the laptop itself.
fxb - Réponse Partager
Thank you! iFixit repair kit made getting the screws out easy. Now have a renewed laptop ready with 6 plus hours of battery life.
Nicholas Steblay - Réponse Partager
Tutoriel parfait, excepté peut-être qu’un double-fil côté droit de la batterie doit être libéré avant de sortir la batterie.
Bravo et merci, ça m’a tout simplement permis de me dépanner seul.
FirstName LastName - Réponse Partager
The official HP Manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04...) mentions using Torx T5 to remove the bottom cover.
Gitesh Agarwal - Réponse Partager
Thanks! I will correct the step with the right screw size.
Arthur Shi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 90
Total : 25,909
