Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défaillante de votre Oral-B iO.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Vous avez besoin de la station de charge de l'Oral-B iO lors de la procédure de retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la station de charge de votre Oral-B iO.
Alignez les trois orifices du socle de l'Oral-B iO avec les encoches en dessous de la station de charge.
Enfoncez délicatement la brosse à dents dans la station de charge et tournez-la de 60 degrés dans le sens horaire pour dévisser le socle.
Insérez une pointe d'une pincette ou un petit tournevis à tête plate sous le bord inférieur de l'anneau métallique situé au-dessus du joint en caoutchouc gris.
Utilisez votre outil pour faire levier avec précaution sur l'anneau métallique.
Utilisez une pincette ou votre doigt pour retirer l'anneau métallique.
Ôtez la tête de votre brosse à dents.
Tenez le manche de la brosse à dents d'une main et appuyez avec le pouce de l'autre main sur le haut du module brosse à dents.
Sortez le module par l'ouverture en bas de la brosse à dents.
Sortez la batterie de son compartiment en bas du module brosse à dents.
Enlevez la batterie.
Si possible, allumez votre brosse à dents et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau la brosse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation Oral-B iO ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
49 commentaires
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
14500 is the form factor. See comment below
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
