Introduction
La batterie est située sous la coque supérieure de l'UE Boom 2. Elle est fixée à l'aide de 4 vis et peut être remplacée à l'aide d'un seul tournevis et d'une spatule (spudger).
Ce dont vous avez besoin
Enlevez la vis de l'anneau en D située en bas de l'UE BOOM 2, du côté opposé du bouton de marche.
Dévissez-la en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce guide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires de tutoriel
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
