Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 3" (75 mm) à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.
À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Utilisez les pinces pour décoller et retirer le morceau de ruban adhésif isolant recouvrant le connecteur de la nappe de la prise casque.
En utilisant la pointe d'un spudger, soulevez le clapet de retenue des chacun des deux connecteurs ZIF fixant la nappe de la prise casque à la carte mère.
Débranchez les connecteurs suivants de leur prise respective sur la carte mère :
Câble d'antenne Wi-Fi
Câble du connecteur du haut-parleur
Nappe du connecteur de dock/Lightning
Retirez les quatre vis suivantes, fixant la carte mère à la coque arrière en aluminium :
Trois vis cruciformes #00 de 2,1 mm
Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm
La batterie est très fortement collée sur le châssis en aluminium par de l'adhésif puissant et en grande quantité.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose de bandes adhésives pour panneau frontal de l'iPad 4 Wi-Fi pour refixer le panneau frontal.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
I have just done this replacement, but have some problems now with the charging.
The iPad indicates charging (lightning symbol next to battery icon), but the charge does not "fill up", instead it resides at 0 percent.
When i disconnect the charger after a few hours, it shows 100%, but only lasts a short time before it plummets to 0% again.
Is there something that needs to be done in the settings etc after replacing the battery? Do i need to reset the iPad, or "tell it" that it has a new battery..?
Could Be a Charging IC Usually the second culprit of a dying battery.
I know this comment is like 8 years old at this point, but did you make sure that you put the screw in for the battery. It's the orange one in step 45. I had a similar issue with an iPad 9th gen
Thanks for a very precise tutorial! Just completed it and all seems perfect.
I experienced major confusion during reassembly when attempting to insert the ribbon cable into the ZIF connector slot. An illustration of this would have saved some heart-ache. Otherwise an excellent guide!
