Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer la batterie vieillissante d'un iPad mini 4 Wi-Fi.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur côté gauche de l'iPad pendant deux minutes.
Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
Réchauffez votre iOpener.
Posez l'iPad à l'envers sur votre surface de travail et placez l'iOpener sur la coque arrière, là où se trouve le bord inférieur de la batterie.
Dans les étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif sous la batterie et retirerez celle-ci de la coque arrière.
L'adhésif est disposé comme indiqué sur cette image : deux bandes le long des bords longs et deux bandes plus courtes perpendiculaires au centre.
Pour éviter d'endommager la batterie, utilisez des outils en plastique, de la chaleur et soyet patient. Ne pas percer, plier ou surchauffer la batterie.
Ne faites pas levier près de la carte mère, vous risqueriez d'endommager votre iPad.
Insérez une troisième carte en plastique entre la première et la deuxième, en l'alignant cette fois avec le bord gauche de la batterie.
Continuez à couper l'adhésif sous la batterie jusqu'à ce que la batterie soit ne colle plus.
Réchauffez et réappliquez votre iOpener, si le décollage devient difficile. Veillez à attendre que l'iOpener refroidisse entre les sessions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
This guide is great for disassembly. I’ve just successfully removed the battery from my device by following these instructions. However, it does not provide any guidance for applying the new adhesive strips before assembling the screen. For that reason, this guide seems incomplete.
[can’t edit the guide]
Cleaningoff the old adhesive:
Remove the old adhesive from underside of the glass and the edges of the case. This was the most time consuming part. Took 2-3 hours, because the original adhesive was really gummy and i didn’t want to damage any parts with harsh solvents. (I used a series of methods": citrus oil adhesive remover, methylated spirits, sticky tape stick and lift off.)
Making sure the edges of the glass and case are spotless ensures a good result when applying the new adhesive strips. New strips can be gently applied, peeled back and reapplied to make 100% sure they are in the right place. If adhesive residue is still present the new strips could get stuck in the wrong place and be impossible to reposition.
Reassembly:
Replacement double sided adhesive strips are applied to the case first. Figure which strips go top, bottom and sides. Start with the top or bottom corner. Apply the side strips last so you can figure which side is which.
Make sure the front camera and its window are clean. Use a strong magnifying glass and air duster. You won’t be able to get any dirt out unless you have more adhesive strips to use.
When you are ready to assemble, peel the backing off the double sided adhesive.
Support the screen at 90deg to case. Reattach cable connectors. Attach new battery connector then carefully position new battery with exposed adhesive into position in the case.
Attach connector clamp plate with 4 screws.
Carefully position the screen in case starting from the bottom edge. When it fits all the way around, press firmly round the edges to seal.
The guide is rated at a medium difficulty, which is out of step with a few iPhone battery replacement guides that are at a hard difficulty. Compared to the iPhone, the iPad is significantly more difficult to service. Even though there are few steps, it’s far easier to damage the device.
I’d rate it the hardest repair in earth!
cheongi -
