Introduction
Une fois que vous aurez retiré le boîtier extérieur, ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer la batterie lithium-ion de votre LI4000.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une spatule (spudger), retirez les autocollants qui se trouvent sur le bas et les côtés de la LI4000.
Localisez la batterie. Le cylindre recouvert de carton est la batterie rechargeable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Anyone know what type of battery this is so I can replace it?
Thanks
Brian
If you peel off the paper of the battery, you will find out that it is a 18650 Lithium battery. Mine has US18650VT T11250 label. It seems from SONY.
When looking for a replacement battery, see if you can find one with solder tabs opposite to each other. The internal plastic housing of the battery is made exactly for two tabs opposing each other; I had to cut the plastic here and there to make my battery (with both tabs at the same side) fit.
New one is cheaper than a new battery
