Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'enceinte.
  2. Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II, Retirer la base en caoutchouc: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II, Retirer la base en caoutchouc: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la base en caoutchouc de l'enceinte en tirant sur les bords.
  3. Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T9 de 6 mm des coins de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la batterie du côté le plus proche des quatre broches de contact dorées, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.
    • À ce stade, la batterie reste connectée via quatre fils à la carte d'alimentation.
    • Dessoudez soigneusement les quatre fils de la carte d'alimentation afin de détacher complètement la batterie. Il y a un risque d'endommager le boîtier ou la carte à cause du manque de place pour le fer à souder. Vous voudriez peut-être dans un premier temps, extraire la carte d'alimentation.
    • Pour obtenir de l'aide sur le soudage, consultez le tutoriel de soudage.
    • Alternativement, vous pouvez retirer la batterie et la carte d'alimentation ensemble, sans aucune soudure, mais l'accès nécessite un démontage supplémentaire, tout en laissant soigneusement la batterie connectée aux deux fils tout le temps.
  5. Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II, Manuel d'instructions techniques Bose: étape 5, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'autre sens.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devon
Membre depuis le 02/15/17
542 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 membres
19 tutoriels rédigés
46 commentaires
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Timo Bernhard - Réponse
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
Christoph Jeschke -
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
Thomas Amsler - Réponse
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink  Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
Bronx - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 79
7 derniers jours : 479
30 derniers jours : 1,611
Total : 221,785
