Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
    • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
  2. Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
  3. Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre ces instructions en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 150 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
5 commentaires
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - Réponse
This didnt help my problem
Artemy Matveev - Réponse
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - Réponse
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago -
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
Anton Kornilov - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 202
30 derniers jours : 915
Total : 49,015
