Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Batterie: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier et retirez le dispositif de retenue du câble de batterie sur le boîtier arrière.
      • L'accès le plus simple au dispositif de retenue du câble de batterie est l'endroit où le câble de batterie sort.
      • Vous pouvez également utiliser les deux petites languettes sur le côté du dispositif de retenue du câble. Localisez-les et détachez-les un à la fois. Faites un peu attention à ni enfoncer le couvercle ni le reverrouiller.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les deux vis bleues de 5,0 mm du boîtier de batterie.
      • Retirez la barre en plastique de retenue de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide de votre doigt ou d'une spatule, soulevez la batterie et retirez-la.
      • Guidez les fils de la batterie à travers le trou du boîtier arrière lorsque vous retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
165 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 069 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
33 commentaires de tutoriel
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Réponse Partager
how do i know what persent my battery is at
jewon - Réponse Partager
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo - Réponse Partager
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand - Réponse Partager
Great guide. Thanks for writing it!
Reiaze - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 575
30 derniers jours : 2,720
Total : 344,895
