Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 20, 2021
20 - 30 minutes
Facile
Ce tutoriel vous explique comment remplacer la batterie de la PlayStation Vita.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - Réponse
  6. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - Réponse
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - Réponse
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - Réponse
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - Réponse
    broke the white part
    Benaya Miller - Réponse
  8. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita, Batterie: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier et retirez le dispositif de retenue du câble de batterie sur le boîtier arrière.
    • L'accès le plus simple au dispositif de retenue du câble de batterie est l'endroit où le câble de batterie sort.
    • Vous pouvez également utiliser les deux petites languettes sur le côté du dispositif de retenue du câble. Localisez-les et détachez-les un à la fois. Faites un peu attention à ni enfoncer le couvercle ni le reverrouiller.
    Using the tabs (I could really only see one) on the side of the retainer proved essential for me to remove it and release the cable. Unless that happened that cable retainer was not moving for me at all. It did come out once the tabs were pressed though they did prove somewhat uncooperative with clicking back into place once I had installed the new battery. Also, watch that the battery’s cable isn’t pinched when you’re putting everything back in place.
    klung - Réponse
  10. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les deux vis bleues de 5,0 mm du boîtier de batterie.
    • Retirez la barre en plastique de retenue de la batterie.
    When reinstalling the battery retaining bar, be sure to insert the bottom end (as shown in the photo) into the slot before driving in the screws. If you just lay it on top, you will crack the bar.
    Lee Johnson - Réponse
  11. Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la PlayStation Vita: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide de votre doigt ou d'une spatule, soulevez la batterie et retirez-la.
    • Guidez les fils de la batterie à travers le trou du boîtier arrière lorsque vous retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
140 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 916 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
19 664 tutoriels rédigés
30 commentaires de tutoriel
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Réponse
how do i know what persent my battery is at
jewon - Réponse
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Great guide. Thanks for writing it!
Reiaze - Réponse
weeelll I think I have a broken Vita now. Make sure you're not an idiot like me who doesn't know which parts to pull in which direction when trying to free the battery cable.
Well. Didn't take out the memory card after removing battery Aaannndddd now the vita says its not in there.
Emmanuel Brown - Réponse
I had the same issue do you think you just need a new memory card? I'm hoping that's all it is even though they aren't cheap it's cheaper than a whole mother vita...
klarson79 -
Yeah, I’d seen warnings about that online. Apparently, when you install a new battery there is a surge of power as everything is reconnected. Removing any cards in any of the slots is advised to prevent damage to them.
klung -
I had the same issue Emmanuel I just need a new card then right?
klarson79 - Réponse
Thank you! My son's PS Vita alive again :)
Юрий Иванов - Réponse
My PS vita phat is only displaying PlayStation. Logo then shutdown I can't even go through the recovery mode.. Tried most charging method... I tried removing my battery and putting it to a different PS vita unit and it worked fine... Is my battery faulty?
demetrio dario - Réponse
So I replaced the battery on my PS Vita 1000. When I try turning it on, an orange light shows up on the PS logo but the device does not turn on. Should I let the new battery charge for a bit before trying again?
ajsanaje - Réponse
The iFixit info on the Vita battery product page stated to calibrate the battery before use. Not sure if that has to do with the complications you’re facing but worth considering.
klung -
Are there alternatives to the Spudger and/or Opening Tools that one might already have available from home?
Matthew Conklin - Réponse
Worked perfect. Great guide. Thanks!
Jochen Jakob - Réponse
My version is different i can’t for the life of me get back panel touch foil into the connector it is really short
limbovampier - Réponse
Try to hold the back panela at a closer angle with the console and use a spudger to or tweezers to reach the cable if necessary.
Daniele Carminati -
The socket on the motherboard is different and smaller than on the replacement seems to big and I can't get it to fit
Jesinia Reyna - Réponse
I had the same issue. The connector on the new battery is too big for the socket on the motherboard. I've reached out to customer service for support.
camtheham -
My nine-year-old Vita still worked, but its original battery was not in the best condition. I obtained a replacement battery from iFixit and used this guide to install it. It may look daunting at first, but if you study the guide, take your time, and follow the steps carefully, it’s actually pretty straightforward. Having a spudger definitely helps.
Do you know if this will get rid of your jailbreak on your vita?
Daniel Lopez - Réponse
nope it wont just gotta rebuild database insert and remove the sd2vita multiple times trial and error.
Chip -
Ok for the most part but way to vague overall with the position of the clips, specially step 7 and 9 which are about basically useless as these are not the most common attachment positions so I had to figure them out, the direction and clip lock points by myself with risk of damaging these critical small connectors and pieces;
Please consider adding red indicators and a glossary of clip lock types and along with it's own release mechanism and clip points.
Thank you
ionX - Réponse
While I'm at it, for step 7: the battery connector disconnected upwards instead of sideways, and the release/locks of the clips are on the sides towards the cable side not the connectors;
And for step 9: the plastic piece holding down the battery and rear touchpad connectors in place, the release clips are too the 2 sides right below each little hole, push in from each side from the outside of the piece itself inwards to unclip
(Can be a bit hard to tell since they are so small and being all black)
It's late but I hope you could consider adding such info in in a clearer manner
ionX -
What batteries can be used instead of sp65x?
Nattawat Saelim - Réponse
How I long for the days of such a simple battery replacement.
Tehk - Réponse
thanks! all worked
Yuri Kochubeev - Réponse
Great guide and photos, glad I read the comments about the battery connector in step 7 though as helped understand where the join in the connection was.
Thanks, I now have a working Vita again!
Simon - Réponse
Well done, great great guide.
Cornel (South Africa)
Cornel Dahms - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 151
7 derniers jours : 1,041
30 derniers jours : 5,084
Total : 286,461
