Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch
Vues: 380 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
68
Sept derniers jours :
612
Trente derniers jours :
2 837
Total :
379 755
Commentaires: 114
52 commentaires d'étapes, 62 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 154
154 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 22
22 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 40 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Samsung Galaxy Watch.
Si votre batterie est enflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre montre se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer dans le démontage. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis Tri-point #00 (de 4,2 mm de long) du fond de la montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture entre le fond et la carrure de la montre.
      • Faites délicatement levier pour ouvrir le fond en plastique.
      • Ne retirez pas encore le fond. Une nappe le connecte au mouvement de la montre.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 2 de 2
      • Posez la montre et soulevez le fond pour accéder au connecteur du capteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe du capteur de sa prise sur la carte mère avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 3 de 3
      • Ôtez le fond.
      • Quand vous refermez la montre, vérifiez si le joint en caoutchouc est en bon état. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le mouvement hors de la carrure.
      • Le châssis en plastique du mouvement est emboîté dans la carrure.
      • Faites soigneusement glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du capteur à effet Hall avec une spatule.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez unepincette pour décoller délicatement les deux nappes des boutons du cadre en plastique.
      • Les nappes des boutons comportent des plaques métalliques à l'arrière. Ces plaques doivent rester en place sur les nappes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme #00 (de 3,4 mm de long).
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez une spatule dans le petit interstice sous la carte mère, au niveau de l'encoche dans le châssis en plastique.
      • Soulevez la carte mère en faisant pivoter votre spatule.
      • Faites glisser la carte mère vers l'extérieur, sous l'attache en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 12, image 1 de 1
      • Ôtez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Batterie: étape 13, image 3 de 3
      • Poussez à travers l'encoche dans le châssis en plastique sur la batterie pour la faire sortir de son compartiment.
      • Peut-être que la nappe de la batterie adhèrera légèrement au châssis en plastique. Poussez délicatement.
      • Enlevez la batterie.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans la montre, là où il y avait de l'adhésif avant, et non directement sur la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide à notre communauté de réponses.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
154 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
136 585 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - Réponse Partager
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - Réponse Partager
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - Réponse Partager
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
Tobias Isakeit - Réponse Partager
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 68
7 derniers jours : 612
30 derniers jours : 2,837
Total : 379,755
