Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer la batterie de la manette DualShock 4 (modèle CUH-ZCT1U).
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
Retirez le bouton.
Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
Avec une pincette ou vos doigts, attrapez et déconnectez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation DualShock 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
233 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
32 commentaires de tutoriel
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
