Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-ion 3,7 qui se trouve dans la manette DualShock 4.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Commencez par la poignée gauche :
Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
Répétez ces étapes pour la poignée droite.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
196 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
have you tried to charge it?
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
