Introduction
La batterie de votre manette HTC Vive peut être faible ou défectueuse en raison d'un usage prolongé, ce qui peut causer des soucis au niveau de l'alimentation ou de la fonctionnalité. La batterie est essentielle pour la mise en marche et le fonctionnement de la télécommande. Il est important de ne pas endommager la batterie lors du retrait. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 2,8 mm de la plaque argentée.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm du coin inférieur droit de la plaque argentée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
