Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Préparer l'ouverture de l'écouteur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d’avoir déchargé complètement la batterie de l’écouteur que vous souhaitez ouvrir. Pour ce faire, laissez l’écouteur hors de son étui de charge jusqu’à ce qu’il soit complètement déchargé.
    • Il s’agit d’une précaution de sécurité qui permet d’éviter l’explosion de la batterie en cas de court-circuit accidentel, ou si la quantité de chaleur appliquée à l'étape 3 est trop importante.
  2. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Retirez l'embout en mousse: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Retirez l'embout en mousse: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez sur l’embout en mousse à mémoire de forme pour le retirer.
  3. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Chauffer l'écouteur: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un puissant sèche-cheveux ou d’un pistolet à air chaud, chauffez l’écouteur pendant environ dix secondes pour ramollir la colle qui maintient les deux parties de l’écouteur ensemble.
    • Attention : si vous chauffez trop l’écouteur, sa coque en plastique peut se déformer.
    • Chauffez l’écouteur tout autour.
    • C’est une étape difficile, car vous avez besoin de chauffer suffisamment l’écouteur pour ramollir la colle à l’intérieur de l’écouteur sans brûler le plastique de la coque de l’écouteur.
  4. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Ouvrir la coque de l'écouteur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Ouvrir la coque de l'écouteur: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Prenez l’outil le plus fin possible, et glissez-le dans l’interstice entre les deux parties de la coque de l’écouteur
    • Commencez à faire levier à l’endroit entouré sur l’image pour séparer les deux moitiés de l’écouteur.
    • Si les deux moitiés ne se séparent pas, vous aurez besoin de chauffer un peu plus l’écouteur.
    • Lorsque les deux moitiés de l’écouteur commencent à se séparer, continuez de les séparer en faisant levier tout autour de la coque.
    • Attention à ne pas vous brûler les doigts, car l’écouteur sera très chaud.
    • Sur l’image j’ai utilisé l’outil d’ouverture Jimmy d’iFixit, je pense que l’outil d’ouverture iFlex d’iFixit est plus adapté, car il est plus fin et il pourrait faciliter un peu cette étape.
  5. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Débranchez le connecteur carte-à-carte: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Débranchez le connecteur carte-à-carte: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Débranchez le connecteur carte-à-carte: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l’écouteur est ouvert, vous verrez de minuscules circuits électroniques reliés entre eux par un connecteur carte-à-carte.
    • À l’aide d’un médiator, débranchez les deux cartes électroniques en faisant levier très délicatement entre elles.
    • Attention : N’utilisez pas d’outils en métal pour cette étape, car la batterie est toujours à l’intérieur de l’écouteur. Vous risqueriez de court-circuiter les composants de la carte électronique accidentellement, car ils sont toujours alimentés.
    • Mettez de côté la moitié supérieure de la coque de l’écouteur afin de la remonter ultérieurement.
    • La moitié supérieure est encadrée en rouge sur la troisième image.
    • La moitié inférieure et encadrée en bleu foncé sur la troisième image.
  6. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Déverrouiller le connecteur ZIF sur la carte électronique de la partie inférieure: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Déverrouiller le connecteur ZIF sur la carte électronique de la partie inférieure: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Déverrouiller le connecteur ZIF sur la carte électronique de la partie inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez le connecteur ZIF du circuit électronique de la partie inférieure.
    • S'il y a assez de place, la batterie peut être retirée sans débrancher le connecteur ZIF, rendant obsolète cette étape délicate et difficile.
    • Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF à l’aide d’un médiator ou d’un autre outil en plastique fin.
    • Attention : N’utilisez pas d’outils en métal pour cette étape.
  7. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Débrancher la nappe du connecteur ZIF: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Débrancher la nappe du connecteur ZIF: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Débrancher la nappe du connecteur ZIF: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide d’un médiator ou d’un spudger, décollez délicatement la nappe collée.
    • Puis débranchez délicatement cette nappe.
    • Elle peut être un peu difficile à débrancher. Prenez votre temps, et ne forcez pas. Cette nappe est fragile.
  8. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Décoller la carte électronique de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Décoller la carte électronique de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Décoller la carte électronique de la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez la jonction entre la carte électronique et la batterie de l’écouteur qui est juste en dessous.
    • À l’aide d’un médiator ou d’un outil en plastique très fin, décollez très délicatement la carte électronique de la batterie en insérant le médiator entre la carte électronique et la batterie.
    • La carte électronique est directement collée au pôle négatif de la batterie par de l’adhésif.
    • Attention : il y a un petit contact métallique sous la carte électronique qui fait contact avec la batterie. Décollez délicatement la carte électronique pour éviter d’endommager ce contact.
    • N’utilisez pas d’outils métalliques pour cette étape, car vous risqueriez de court-circuiter la batterie.
    • Soyez prudent si vous décidez de chauffer les composants internes car le plastique structurel rouge/blanc se déformera facilement à basse température.
    • Une fois que la carte électronique est décollée de la batterie, soulevez-la comme montré sur la troisième image afin d’avoir assez d’espace pour retirer la batterie.
  9. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Retirer la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Retirer la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant à l’aide de la pointe d’un spudger comme montré sur la première image.
    • Un peu de force peut être nécessaire, car la batterie est collée en dessous par de l’adhésif.
  10. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Relever les contacts métalliques: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Relever les contacts métalliques: étape 10, image 2 de 2
    • Repérez les deux contacts métalliques.
    • Un est encadré en rouge.
    • Un autre est encadré en bleu foncé.
    • Si les contacts ont été aplatis pendant le retrait de la batterie, relevez-les prudemment un petit peu à l’aide de la pointe d’une pincette de précision afin qu’ils soient bien en contact avec la nouvelle batterie lorsque vous remonterez l’écouteur.
  11. Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Installer la nouvelle batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Installer la nouvelle batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie des écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, Installer la nouvelle batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Installez la nouvelle batterie en la plaçant dans l’écouteur, pôle négatif vers le haut.
    • Cette étape peut être délicate, car la batterie peut être attirée par l’aimant dans l’écouteur lorsque vous l’insérerez dans son emplacement.
    • La première image montre le pôle positif de la batterie.
    • La seconde image montre le pôle négatif de la batterie.
    • La troisième image montre la nouvelle batterie installée dans l’écouteur.
Pour remonter votre écouteur, suivez ces instructions dans l’ordre inverse à partir de l’étape 8 et recollez l’écouteur avec de la colle industrielle E-8000 en le refermant.
La colle industrielle E-8000 est une colle qui reste transparente et ne laisse pas de résidus de séchage.
294 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brendan
Membre depuis le 09/24/16
53 982 Réputation
3 tutoriels rédigés
118 commentaires de tutoriel
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - Réponse Partager
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan - Partager
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
JNavas - Réponse Partager
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
marconorton - Partager
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
Ragnarok Del - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 358
7 derniers jours : 2,577
30 derniers jours : 10,397
Total : 486,684
