Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du HTC One M8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte SIM, situé en haut à gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le bac.
    • Cela peut nécessiter une quantité importante de force.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du plateau de la carte SIM du HTC One M8.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au bac.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte microSD, situé en haut à droite du téléphone.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du plateau de carte microSD du HTC One M8.
    • Lors de la réinsertion de la carte microSD, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au plateau.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour ramollir l'adhésif sur les grilles des haut-parleurs supérieur et inférieur.
    • Reportez-vous au tutoriel iOpener pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iOpener.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour éplucher doucement la grille du haut-parleur inférieur.
    • L'adhésif est désordonné et peut être enlevé à l'aide de Goo-gone.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la grille supérieure du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argent 3 mm Phillips # 00 du haut.
    • Retirez les quatre vis Torx noires 4 mm T5 en bas.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 9, image 3 de 3
    • Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec un pignon et des ouvertures d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui fixent le boîtier arrière à l'ensemble d'affichage.
    • Un spudger en métal est représenté, mais il est préférable d'utiliser un spudger en nylon pour éviter d'enrayer le dispositif.
    • Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation: il se trouve légèrement dans le haut du châssis inférieur.
    • Une force importante peut être nécessaire pour évacuer l'enveloppe.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 en argent 2 fixant le connecteur de batterie à la carte mère.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer délicatement le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour débrancher les deux câbles d'antenne.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter les sept connecteurs ZIF.
    • Utilisez une paire de pinces pour tirer doucement les sept câbles rubans sans les connecteurs.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer trois vis argentées de 3 mm à l'aide d'un tournevis T5.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet thermique pour desserrer l'adhésif fixant la carte mère à l'ensemble d'affichage.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer doucement la carte mère de l'ensemble d'affichage.
    • À ce stade, le haut-parleur inférieur est toujours attaché à la carte mère. Si vous ne remplacez que la carte mère, reportez-vous au guide du haut-parleur inférieur pour échanger votre haut-parleur existant sur la nouvelle carte mère.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Pliez doucement les divers câbles de ruban hors de la portée de la batterie.
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour desserrer l'adhésif fixant la batterie sur l'ensemble d'affichage.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la batterie de l'ensemble d'affichage.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
127 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Keller
Membre depuis le 04/14/15
1 735 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 membres
18 tutoriels rédigés
33 commentaires de tutoriel
thanks for the instructions. i dropped my m8 and the power button wasnt responding at all and volume down wasnt either . i dissassembled the phone ( maybe i shouldnt have used my swiss army blade, left dents in plastic) using this guide..and pushed all the connectors into firmly and it worked again . thanks a bunch
drocheit - Réponse Partager
Do we need to replace the adhesive when replacing the battery?
iarinaga - Réponse Partager
I did not replace the adhesive: there's enough left to keep everything secure
Karl Horton - Réponse Partager
zoccola zoccola
giovanni antise - Réponse Partager
Hi, if there is a lot of tape is it necessary to replace it with new tape and copper shielding, and where can you get it please ?
Toby Murcott - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 153
Total : 158,603
