Introduction
Le démontage d'une tablette nécessite souvent un léger soulèvement du cadre. Soyez prudent lors de ces premières étapes (démontage), et ne perdez pas vos vis ! Le Paperwhite est une tablette robuste qui peut être décomposée en quelques composants. Ce guide vous montrera en seulement cinq étapes courtes comment remplacer une batterie défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les coins du Paperwhite et faites-le glisser autour du périmètre du bord pour retirer le cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Do you have a source for the battery itself? Thank you.
I’ve done this on two different Kindles with the same result: dead kindle. No matter how long it stays on the charger, the light stays amber. Screen will not change. Hard reset seems to do nothing; the light flashes, but no change. One Paperwhite even got a new motherboard. This is crazy! Is it possible to fix one, do I have to just buy another!?
I'm probably 7 years too late but this was the case with one I got from Goodwill and plugging it into a higher amperage charger (2.4A) seemed to do the trick. When you plug it in it charges until there is enough power for it to boot up and when that happens it ends up draining the little bit that was there so it just gets stuck in a loop. You just have to give it more power to work with.
Hi Adam,
I have the same issue, the light is orange but the Kindle won’t turn on. I ordered the battery at www.batteryupgrade.com. But they have some misleading info on their website so they sent me the wrong battery even if it states that it supports Kindle Paperwhite 2012. Check the connections on original and on the new battery. In my case the battery looks the same, but the connections doesn’t. Now I’m waiting for the new one …
Regards.
Did replacement of battery help you to resolve problem?
