Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre ordinateur, vérifiez qu'il est éteint.
    • Dévissez les dix vis de 3,3 mm du boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier inférieur et le châssis, puis faites levier pour ouvrir l'ordinateur.
    • Progressez lentement pour faire le tour de tout l'ordinateur avec votre outil.
    • Faites attention à pas l'insérer trop profondément dans l'appareil.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Ôtez le boîtier et mettez-le de côté dans un endroit sûr.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les six vis de 3,5 mm qui entourent la batterie.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette ou vos doigts, attrapez les deux côtés du connecteur de la nappe de la batterie et tirez vers la batterie pour débrancher la nappe.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez soigneusement la batterie.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Federico LopezCasildo Jr
Membre depuis le 10/08/15
1 355 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 membres
15 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Very good and very easy to understand
barri.smith - Réponse Partager
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
Raewyn Dowd - Réponse Partager
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Abi Alexander - Réponse Partager
Awesome and simple! Thank you!
Hong K. Nguyen - Réponse Partager
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Erika Mackintosh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 133
Total : 63,384
