Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
      • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
      • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
      • Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
      • Une vis Torx T5 de 6 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • Pendant que vous maniez la batterie, évitez de de toucher et d'appuyer sur les six cellules lithium-polymère apparentes.
      • Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
      • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
      • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
315 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
60 commentaires de tutoriel
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
andreaspall - Réponse Partager
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
Joey - Réponse Partager
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
tiffmariepaul - Réponse Partager
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
craig - Réponse Partager
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
Leona Eden - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 412
Total : 249,495
