Introduction
Ne payez pas Apple pour remplacer votre batterie usée. Faites-le vous-même!
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
Ôtez la batterie de l'Air.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
116 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
Did it in minutes...cheaper than authorized Apple guy was charging me...machine works like a charm again. Thanks MJ & iFixit. :)
Other guides mention from late 2010 onwards Apple use 5-star anti-tamper screws on the bottom lid. So such a bit is useful on those later models.
Any idea where to buy the two screws of the battery? One of mine is spread and unusable.
The battery change is very simple. But now the battery isn't loading. The macbookair sees the battery but say not loading. loader was good and gives a green light.
who can help me? peter.vd.raad@hetnet.nl
Thanks for this guide and all the others. iFixit it literally the greatest site in the universe. People come here from other galaxies just to watch the video guides. MJ is beautiful and she knows her stuff so she makes doing a fix much easier with her comforting personality.
