Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et retournez-le.
    • Retirez les huit vis suivantes fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 1,8 mm
    • Quatre vis Pentalobe P5 de 2,9 mm
    • Deux vis Pentalobe P5 de 6,1 mm
    • Notez l'orientation des vis lorsque vous les retirez, elles doivent être revissées légèrement inclinées.
    • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement d'où elle vient, pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez vos doigts entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur, en commençant par l'arrière du MacBook entre les charnières.
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur pour éviter d'endommager les câbles qui relient le boîtier inférieur au boîtier supérieur.
    • En gardant une prise ferme, soulevez doucement jusqu'à ce que le boîtier inférieur se sépare légèrement du boîtier supérieur.
    • Vous pouvez rencontrer beaucoup de résistance lorsque vous soulevez le boîtier inférieur. Si nécessaire, faites glisser un médiator ou un autre outil de levier antistatique le long des bords latéraux du boîtier inférieur, pour détacher les deux clips de retenue cachés.
    • Lors du remontage, pour réengager les clips, appuyez fermement près des deux bords latéraux du boîtier inférieur (près de l'endroit où le médiator est inséré dans la troisième image) jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le boîtier inférieur en place, retournez soigneusement le MacBook de sorte que le logo Apple soit orienté vers le haut.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier supérieur et l'écran d'un bloc depuis le bord avant et soulevez-les à un angle d'environ 45˚.
    • Il peut être utile de maintenir le MacBook ouvert dans cette position pour l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le petit bouton doré "déconnexion de la batterie".
    • Si le voyant LED de marche est allumé, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis relâchez. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.
    • Si le voyant LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5 à 10 secondes. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Enfin, maintenez-le enfoncé une troisième fois pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez.
    • Cette étape garantit que le MacBook est complètement éteint et que vous pouvez travailler en toute sécurité.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Fermez le MacBook et retournez-le soigneusement à l'envers.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 7, image 1 de 1
    • En le soulevant par le bord avant, ouvrez le boîtier inférieur à un angle d'environ 45°.
    • Veillez à ne pas endommager les nappes qui fixent encore le boîtier inférieur au MacBook.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, retournez délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du trackpad en le tirant délicatement à travers sa fente dans le châssis.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez soigneusement le MacBook, de sorte que le boîtier inférieur repose à plat.
    • Soulevez l'ensemble boîtier supérieur/écran à un angle d'environ 90° et calez-le contre quelque chose de solide pour ne pas avoir à le tenir.
    • Posez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile, pour fixer le boîtier supérieur et éviter tout mouvement accidentel.
    • Il est possible d'ouvrir complètement le MacBook et de poser les deux côtés à plat, mais cela peut endommager les nappes et n'est pas recommandé.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
    • Les modèles 2015 ont un clip de mise à la terre argenté avec deux coussinets en mousse, directement sous cette vis, qui peuvent se détacher. Assurez-vous de les réinstaller lors du remontage.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 13, image 2 de 2
    • En précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter physiquement la batterie en insérant un médiator d'isolation de la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le support de la nappe du port USB-C :
    • Une vis tri-point Y000 de 1,1 mm
    • Certaines variantes du modèle peuvent utiliser une vis cruciforme Phillips PH00.
    • Une vis torx T5 de 3,5 mm
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Avec le bout plat d'une spatule, déconnectez le support de la nappe du port USB-C en le soulevant de la carte mère.
    • Pour reconnecter cette nappe, commencez par aligner le support métallique au-dessus des trous de vis, puis appuyez au milieu du support. Faites attention à bien aligner le support, sinon vous risquez de l'endommager.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 16, image 2 de 2
    • Avec une spatule, ouvrez le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la carte du port audio jack.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la carte audio jack en le tirant tout droit hors de son connecteur ZIF.
    • Au remontage, orientez la nappe de façon à ce que le côté avec les bandes blanches soit vers vous, comme sur la photo.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Retrait du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Retrait du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 18, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif noir qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 19, image 2 de 2
    • Il est possible que le volet métallique sur le connecteur de la nappe de l'écran s'ouvre en restant collé au ruban adhésif.
    • Si c'est le cas, maintenez le volet avec une spatule pendant que vous décollez le ruban adhésif avec les pincettes.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 20, image 1 de 1
    • Avec le bout plat d'une spatule, ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur de la nappe de l'écran.
    • Essayez d'éloigner le ruban adhésif, ou il pourrait recoller et rendre le retrait de la nappe difficile.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 21, image 3 de 3
    • Passez doucement le bout plat d'une spatule sous la nappe pour la décoller de l'adhésif qui la colle au boîtier inférieur.
    • Faites bien attention à ne pas abîmer la nappe. Si elle ne se séparent pas facilement, chauffez la nappe et/ou le boîtier directement par dessous avec un sèche-cheveux ou un iOpener pour ramollir l'adhésif, et réessayez.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 22, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe en la tirant gentiment hors de son connecteur.
    • Fermez immédiatement le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Le clapet doit rester fermé lorsque la nappe est réinsérée pendant le remontage. Alignez soigneusement la nappe avec les contact dorés qui sont vers le bas, et faites doucement glisser la nappe dans le connecteur. Attention à ne pas endommager la nappe.
    • Lorsqu'elle est pleinement insérée, les indentations sur les côtés ne devraient plus être visibles.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 23, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Carte mère: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Carte mère: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Carte mère: étape 24, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui couvre les deux connecteurs ZIF : un sur la nappe du haut-parleur droit, et l'autre sur la nappe audio jack.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 25, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez les clapets des deux connecteurs ZIF.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 26, image 2 de 2
    • Tirez soigneusement sur les morceaux de ruban adhésif que vous avez décollés, pour déconnecter les deux nappes.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 27, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez le petit bloc en mousse qui couvre les deux connecteurs d'antenne.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez une pointe de votre pincette courbée sous le cou métallique du connecteur de la première antenne et faites levier dessus pour le déconnecter.
    • Les connecteurs d'antenne et leurs prises sont extrêmement fragiles. Faites attention de soulever uniquement le connecteur, et pas la prise elle-même. Ne soulevez pas sous la nappe et n'y appliquez aucune tension inutile.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 29, image 3 de 3
    • Faites levier sur le connecteur de la seconde antenne pour le déconnecter.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 30, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche en le soulevant de la carte mère.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 31, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez le clapet du connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 32, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du pavé tactile de la carte mère, en la tirant délicatement hors de son connecteur.
    • Pendant le remontage, vérifiez que les clapets de vos connecteurs ZIF sont levés avant d'y réinsérer les nappes.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis Torx T5 de 3,5 mm qui fixe la carte mère au boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 34, image 3 de 3
    • Retournez la partie frontale de la carte mère.
    • Tenez la carte mère uniquement par ses bords.
    • Soulevez et détachez le morceau de ruban anti-interférences électromagnétiques (EMI) qui fixe la carte mère au boîtier inférieur.
    • Si le ruban semble collé, chauffez-le avec un sèche-cheveux ou un iOpener pour ramollir l'adhésif.
    • Rattachez bien ce morceau de ruban pendant le remontage.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
    Demander à FixBot
  36. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Batterie: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Batterie: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015, Batterie: étape 36, image 3 de 3
    • Soulevez la partie arrière du boîtier inférieur et surélevez-la en utilisant un support comme un livre ou un bloc de mousse par exemple.
    • Dans les prochaines étapes, vous allez appliquer du dissolvant pour adhésif sur les bords des cellules de batterie. Maintenir votre Macbook penché facilitera l'écoulement du dissolvant sous les cellules.
    • Vous pouvez ré-orienter votre MacBook si besoin pendant la procédure. Faites en sorte que le dissolvant ne touche aucun autre composant que la batterie et le châssis en métal.
    • Si besoin, posez une couche de papier d'aluminium sous votre Macbook afin de protéger votre espace de travail d'éventuelles gouttes du dissolvant pour adhésif.
    Demander à FixBot
  37. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 37, image 2 de 2
    • Le dissolvant iFixit contient de l'acétone qui peut causer des irritations de la peau et des yeux.
    • Protégez vos yeux lorsque vous utilisez et appliquez le dissolvant pour adhésif. (Des lunettes de protection sont incluses dans votre kit.)
    • Ne portez pas de lentilles de contact sans protection des yeux.
    • Des gants de protection sont aussi inclus dans votre kit. Mettez-les dès maintenant si vous souhaitez vous protéger.
    Demander à FixBot
  38. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 38, image 3 de 3
    • Enlevez le capuchon en caoutchouc du flacon de dissolvant pour adhésif.
    • Dévissez légèrement ou enlevez le bouchon transparent du flacon avant de couper la tige d'application.
    • Ouvrir légèrement le flacon permet d'équilibrer la pression avant de couper la tige d'application. Si vous ne le faites pas, il est possible que du dissolvant gicle de manière non contrôlée lorsque vous couperez la tige d'application.
    • Utilisez des ciseaux pour couper le bout de la tige d'application.
    • Coupez près de la pointe de la tige d'application, cela vous permettra de mieux contrôler la quantité de dissolvant lors de l'application.
    • Revissez et refermez bien le flacon avant de continuer.
    Demander à FixBot
  39. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 39, image 3 de 3
    • L'adhésif qui maintient les batteries au boîtier inférieur de l'ordinateur se trouve dans les zones marquées en rouge.
    • Vous pouvez utiliser cette étape comme référence quand vous appliquez le dissolvant au cours des prochaines étapes.
    Demander à FixBot
  40. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 40, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif le long du bord supérieur de la cellule avant droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. Le petit flacon contient plus de deux fois la quantité de dissolvant nécessaire pour retirer les six cellules de batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant pénètre sous la cellule de batterie, avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  41. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 41, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Après 2 à 3 minutes, glissez un coin d'une carte en plastique sous la batterie.
    • Cela devrait nécessiter un effort minimal. Si vous avez du mal, appliquez plus de dissolvant le long des autres bords de la cellule et donnez-lui 2 à 3 minutes supplémentaires pour pénétrer.
    • Essayez de ne pas déformer la batterie. Une batterie endommagée ou percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et/ou prendre feu.
    • Il peut être utile de tordre doucement la carte pour ouvrir un léger espace entre la batterie et le boîtier du MacBook.
    • Faites glisser la carte plus loin sous la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la fixe au boîtier.
    Demander à FixBot
  42. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 42, image 2 de 2
    • Soulevez la cellule par son bord droit pour la séparer complètement de l'adhésif, mais n'essayez pas de la retirer.
    • Laissez la carte en plastique sous la batterie pour l'empêcher de coller à nouveau lorsque vous passez à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  43. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 43, image 2 de 2
    • Répétez les trois étapes précédentes pour détacher la cellule avant gauche.
    Demander à FixBot
  44. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 44, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour séparer la grande cellule de batterie sur le côté gauche du MacBook.
    Demander à FixBot
  45. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 45, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour séparer la grande cellule de batterie sur le côté droit du MacBook.
    • Faites attention à ne pas endommager la nappe de la prise hack, près du bord arrière de la cellule de la batterie.
    Demander à FixBot
  46. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 46, image 3 de 3
    • Posez le boîtier inférieur à plat et appliquez du dissolvant sur les deux cellules du milieu, de chaque côté et le long du bord avant (du côté l'opposé à la carte mère).
    Demander à FixBot
  47. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 47, image 1 de 1
    • Appliquez un peu de dissolvant supplémentaire au milieu entre les deux cellules de la batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant pénètre avant de poursuivre.
    Demander à FixBot
  48. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 48, image 3 de 3
    • Insérez votre carte en plastique sous le bord avant de l'une des cellules et séparez-la soigneusement.
    • Si vous avez du mal à faire passer la carte sous la batterie, essayez de faire passer un morceau de fil dentaire ou de fine ficelle sous la batterie et tirez-le d'un côté à l'autre dans un mouvement de scie pour détacher l'adhésif.
    Demander à FixBot
  49. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 49, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour séparer la dernière cellule de la batterie.
    Demander à FixBot
  50. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 50, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en l'éloignant de la zone du haut-parleur et de la carte mère.
    • Faites attention à ne pas faire traîner la batterie sur le boîtier inférieur, car vous risqueriez d'endommager les haut-parleurs ou les nappes.
    • Avant d'installer votre nouvelle batterie, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque du MacBook.
    • Décollez les gros morceaux d'adhésif à l'aide d'une pincette ou de vos doigts gantés.
    • Grattez les restes d'adhésif avec un outil en plastique et nettoyez les zones sous-jacentes avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une seule direction, sans mouvement de va-et-vient, jusqu'à ce que tous les résidus d'adhésif aient disparu.
    • Cela peut demander beaucoup de travail, alors soyez patient.
    Demander à FixBot
  51. Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Macbook Retina 2015: étape 51, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Testez soigneusement l'ajustement et l'alignement de votre nouvelle batterie avant de l'installer.
    • Contrairement à la plupart des batteries d'ordinateurs portables, la batterie du MacBook est précisément conçue pour s'adapter à la forme du boîtier inférieur. Chaque cellule doit être correctement positionnée, sinon le MacBook risque de ne pas se fermer correctement et de s'endommager.
    • Votre batterie de remplacement peut être recouverte d'un film plastique épais pour aider à maintenir les différentes cellules en position lors de l'installation. N'enlevez pas ce film avant que la batterie ne soit installée.
    • Si votre batterie est livrée avec une couche d'adhésif préinstallée en dessous, retirez le film plastique du bas. Si votre batterie est livrée sans adhésif, appliquez du ruban adhésif double-face fin, comme du Tesa 61395, sur le boîtier inférieur, dans les zones marquées en rouge.
    • Positionnez soigneusement la batterie et mettez-la en place. Appuyez et maintenez chaque cellule fermement pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère bien au boîtier. Ensuite, enlevez le film supérieur ainsi que tout rembourrage en mousse.
    Demander à FixBot
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour éviter d’endommager la carte mère, avant de d’allumer votre MacBook,' branchez-le à une source d'alimentation basse tension avec un chargeur 5 Watts d’iPhone et un câble USB-C vers USB -A.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après avoir installé la nouvelle batterie, il faudra peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
127 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
453 415 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 603 tutoriels rédigés
87 commentaires de tutoriel
Beautiful. ‘Followed the instructions to a T. No issues at all. Thanks!
Peter Rasmussen - Réponse Partager
Everything worked, except the keyboard. No backlight, no power. Using remote keyboard for now. Any ideas? Trackpad works fine.
Neal Abrams - Réponse Partager
@nabrams1 Check both cables that connect to the trackpad—make sure all four connectors are clean and fully seated, and that the cables aren’t damaged in any way. The first cable connects the keyboard to the trackpad, and should not have been disconnected, but check it anyway. The second cable connects both keyboard + trackpad to the logic board. Good luck!
Jeff Suovanen - Réponse Partager
I did try all of those and checked the cables and ZIF connectors under a microscope. I am thinking a bad trackpad now since it works fine, but the keyboard does not respond. The only way I have figured out o use the machine is to disconnect and reconnect the battery, which is not easy. Otherwise, I cannot power it on myself since the power button is part of the keyboard. Apple won’t touch this now since I replaced the battery myself, so it is kind of a brick. I can’t run AHT since the keyboard doesn’t respond (command-D). Any ideas?
Bad trackpad seems possible. If the keyboard was working before the repair, there may be damage to the trackpad or the logic board itself. It’s hard to say without swapping out parts to test, unless you have a microscope + multimeter + board schematic, and we’re rapidly getting out of DIY territory there. I’d probably take another look at the cables and sockets just to make extra sure it’s not something simple. Hope this helps!
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 194
30 derniers jours : 944
Total : 235,036
