Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie usée ou morte dans l'écran (section tablette) d'un Surface Book, de Microsoft.
Pour minimiser les risques de dommages, éteignez votre Surface Book avant de commencer la procédure.Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La partie inférieure/clavier a sa propre batterie séparée, dont le remplacement nécessite des instructions supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
Enfoncez et maintenez enfoncé le bouton Détacher sur le clavier.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône Détacher à droite de la barre des tâches de Windows 10.
Retirer l'écran.
Ouvrez l'écran au maximum (jusqu'à ce que le mécanisme bloque).
Soulevez l'appareil et placez-le sur le côté. L'écran doit être orienté le dos vers vous et le côté avec le port SurfaceConnect vers le haut.
Insérez la partie droite du trombone dans un angle de 45 degré dans le sixième trou en partant de la gauche.
Poussez fermement le trombone dans le trou.
Retirer la base de l'écran pour la détacher.
Avec un côté détacher, tirez fermement pour pivoter l'écran et ainsi déconnecter l'autre côté.
Chauffez un iOpener et posez le sur côté du bas de l'écran (où il y a les connectiques pour le clavier).
Tirez la manivelle bleue pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre Surface Book pour que ce dernier repose à plat entre les ventouses.
Positionnez les ventouses vers le milieu du bord inférieur (au niveau du port de la base clavier) - une ventouse dessus, l'autre dessous.
Maintenez le dessous de l'Anti-Clamp stable et pressez fermement sur la ventouse du dessus pour garantir qu'elle adhère bien.
Tirez la poignée bleue pour verrouiller le bras.
Tournez la poignée d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez vous que les ventouses restent bien alignées, en face l'une de l'autre. Si elle commencent à se décaler, desserrez légèrement la pince pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ramollisse et permette l'apparition d'une ouverture entre le châssis et l'écran.
Si l'écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche cheveux pour chauffer l'entièreté du bord.
Insérez un médiator dans la fente sous l'écran quand l'ouverture créée par la pince est suffisamment grande.
Ignorez l'étape suivante
Appliquez une poignée à ventouse sur l'écran, le plus près possible du centre du côté bas de l'écran, à proximité des connectiques pour le clavier.
Tirez sur la ventouse avec une force importante et surtout constante jusqu'à créer une fente entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans la fente ainsi créée.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Les nappes sont encerclées. Commencez par retirer la nappe de droite (en rouge). À l'aide de la pincette courbée, retirez avec précaution le support métallique pour accéder à l'extrémité de la nappe. Retirez la nappe.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les 24 vis. Les deux petites vis aux extrémités de la carte WiFi/du support de la caméra sont des Torx T3.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement avec la pièce originale. Vous devriez éventuellement transférer des composants restants ou retirer des films adhésifs avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instruction dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue? Sur notre [lien|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Forum] vous trouverez de l'aide au diagnostic.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
86 commentaires de tutoriel
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Hello I am overseas how do I contact MS
