Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la batterie de votre Moto Z2 vous pose problème, consultez ce tutoriel pour la remplacer.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Pour séparer les côtés de l'écran du châssis du téléphone, vous devrez détacher cinq clips de métal qui le maintiennent en place.
Trois de ces clips sont situés sur le côté gauche, et deux sur le côté droit.
Il faudra faire le tour avec votre médiator pour dégager totalement les clips.
Vous pouvez glisser votre médiator avec précaution sur le pourtour de l'appareil, ou laisser un médiator d'un côté pendant que vous ouvrez l'autre côté avec un autre médiator.
Insérez un Jimmy ou un autre outil en métal entre le côté droit en plastique de l'écran et le bord métallique, près des boutons latéraux du téléphone.
Inclinez le Jimmy vers le bas en continuant à le pousser plus profondément dans l'ouverture, pour dégager le côté droit de l'écran.
Une fois que le côté droit de l'écran est dégagé, glissez votre médiator autour du coin inférieur droit, pour le placer sous le bord inférieur de l'écran Motorola Moto Z2 Force.
Glissez le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui maintient l'écran et détacher les clips en plastique.
Laissez votre outil sous le bord inférieur de l'écran pour empêcher qu'il ne se recolle au châssis. Poursuivez avec un nouvel outil.
Il y a deux adhésifs qui fixent la partie supérieure de l'écran, en plus des 4 mm qui ont déjà été coupés.
Les capteurs et la nappe de la caméra frontale entourent l'adhésif de droite sur le dessus et le côté droit. Couper de ce côté pourrait endommager la nappe. Les étapes suivantes expliquent comment enlever l'adhésif par la gauche.
Glissez avec précaution la partie plate d'une spatule sous le bord gauche de l'écran. Avancez progressivement pour dégager le haut de l'écran et décoller la partie droite de l'adhésif.
Soulevez l'écran depuis le bord droit et faites le basculer. Il est toujours relié au châssis par le coin inférieur gauche, donc attendez avant de le retirer complètement.
Si l'écran est coincé, coupez l'adhésif à plusieurs reprises si nécessaire.
Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif noir qui recouvre le connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF qui retient la nappe de l'écran.
Utilisez une pincette pour dégager la nappe du connecteur.
Posez l'extrémité plate de la spatule en nylon sur le rebord de la caméra arrière le plus proche de la batterie.
Faites levier sur la caméra en poussant sur la spatule jusqu'à ce que la caméra soit délogée.
Soulevez le connecteur à emboîter avec une spatule pour le débrancher de la batterie.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans le rebord du téléphone, à côté de la caméra.
Faites délicatement levier sur la carte mère, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment écartée du téléphone pour mettre un doigt entre les deux.
Soulevez soigneusement le reste de la carte mère avec vos doigts.
Une fois que vous avez retiré la carte mère, il ne devrait rester plus que la carte mère dans l'appareil.
Ôtez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
22%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Anyone knows where to get the lcd glue/tape/adhesive?
I got everything out, got a new battery, the screen works but the touchscreen doesn’t, anyone had the same problem?
Wow! This guide is way, way improved vs last week’s version! Nice work, Tarun! I picked up a “bad IMEI” copy of my Z2 Force on eBay to replace the damaged screen, and I’ll step my way through this when transplanting the screen. Thanks!
