Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte d'un Samsung Galaxy A10.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, situé à gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator entre l'écran et la coque arrière, en bas du téléphone, là où se trouve le port de charge.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 (de 3 mm de long).
Débranchez la batterie en faisant levier à la verticale sur le connecteur avec une spatule.
Faites levier sur les nappes d'interconnexion et d'écran avec l'extrémité plate d'une spatule pour les débrancher de la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous de la batterie. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes. Vous aurez besoin de répéter cette procédure plusieurs fois pendant que vous effectuez le remplacement.
Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
Faites-la soigneusement glisser sous la batterie pour trancher l'adhésif.
Continuez à enfoncer la carte en plastique pour faire levier sur la partie inférieure de la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
