Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone.
    • Si votre téléphone est fissuré, il est conseillé de recouvrir le panneau frontal avec du scotch pour vous protéger des éclats de verre et avoir une meilleure prise lorsque vous le soulevez.
    • Faites ramollir la colle sur le bord de l'écran à l'aide d'un iOpener. Concentrez-vous d'abord sur les côtés, puis sur la partie inférieure.
    • Avec un iSclack ou une ventouse, soulevez légèrement l'écran pour pouvoir insérer un médiator dans l'espace créé.
    • Au début, insérez juste la pointe du médiator et faites-le glisser le long du côté pour faire céder la colle. Ne vous occupez pas encore des parties supérieure et inférieure.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la colle a suffisamment cédé sur le côté, soulevez un petit peu plus l'écran pour insérer un médiator sous l'écran.
    • Prenez un deuxième médiator et progressez juste le long du bord inférieur.
    • Faites attention aux deux touches tactiles qui se trouvent en bas du téléphone (voir l'étape suivante pour un peu d'orientation). Prenez votre temps et soyez patient.
    • Répétez l'étape précédente et celle-ci pour décoller l'autre côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Ressortez votre iOpener pour faire chauffer les parties supérieure et inférieure et ramollir la colle.
    • Vous êtes à présent capable de déplacer les médiators d'en bas vers le bouton home de soulever enfin l'écran vers le haut.
    • N'ouvrez pas complètement l'écran, il est toujours connecté à la carte mère. Il se peut aussi que la feuille dorée derrière l'écran se détache et reste collée au châssis. Vous pourrez la remettre plus tard.
    • Si votre écran fonctionne toujours, veillez à ne pas arracher le panneau frontal de l'écran. Ne touchez pas non plus à la partie supérieure pour ne pas prendre le risque de déchirer des nappes.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 4, image 3 de 3
    • Le connecteur de l'écran se trouve dans le coin supérieur droit. Déconnectez-le à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Vous pouvez retirer l'écran à présent.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00.
    • Soulevez les deux capteurs tactiles en bas du cadre avec une spatule (spudger). Vous pouvez sauter cette étape à condition de faire attention plus tard, quand vous enlèverez le châssis de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SD et celui de la carte SIM.
    • Avec un Jimmy, soulevez le châssis du côté gauche du téléphone, là où se trouve la batterie.
    • Faites attention à ne pas perforer la batterie qui se trouve en dessous.
    • Retirez le châssis et tous ses composants de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2015: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la batterie avec une spatule (spudger).
    • Insérez une spatule (spudger) ou un médiator entre le châssis et la batterie pour les décoller.
    • Le cadre autour de la batterie est très fragile et se casse facilement. Si l'adhésif derrière la batterie résiste encore trop, faites-le ramollir avec un iOpener chauffé.
    • Retirez la batterie du cadre.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
261 093 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
37 membres
1 313 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Tim GUndert - Réponse Partager
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Alex - Réponse Partager
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Laura Virginia Gómez Ramos - Réponse Partager
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
m.brown350 - Réponse Partager
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Tobias Isakeit - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 155
Total : 62,765
