Introduction
Si votre Galaxy A5 ne tient pas la charge, vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer la batterie usée.
Si votre batterie est gonflée, prenez vos précautions.
Ce tutoriel inclut le retrait de la coque arrière et du châssis central. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque au téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. La batterie peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée, mais il y a moins de risques avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiator.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque arrière.
Faites encore une fois chauffer la coque arrière pour faire glisser la carte en plastique vers le haut.
Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Dévissez les 17 vis cruciformes #00 (3,4 mm) du châssis central.
Eloignez la partie exposée de la batterie du châssis central en poussant pour séparer les composants.
Il vous faut peut-être garder l'autocollant IMEI de votre vieille batterie pour pouvoir identifier votre téléphone à l'avenir. Veillez à le transférer sur la batterie de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
