Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer les cartes, veillez à les orienter correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A51 est très tenace. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
    • Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième iOpener dans le coin inférieur droit et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener sous le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer davantage pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 3 de 3
    • Laissez les quatre médiators dans leur coins et introduisez un cinquième et dernier médiator sous le bord supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Après avoir remonté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif puisse bien adhérer. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Châssis central: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 3 de 3
    • Le châssis central est maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal en bas du téléphone, à côté du port de charge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour détacher les clips en plastique.
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour ouvrir le reste des clips inférieurs.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 3 de 3
    • Progressez avec votre médiator le long du bord droit de votre téléphone jusqu'à ce que vous ayez détaché tous les clips en plastique du bord droit.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 3 de 3
    • Faites-le ensuite glisser le long du bord supérieur pour détacher les clips qui s'y trouvent.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour défaire les clips en plastique de ce côté.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez le châssis central.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la batterie tout droit vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la débrancher de sa prise.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51, Batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 17, image 2 de 2
    • Reprenez l'extrémité plate de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille.
    • Ôtez la nappe d'interconnexion.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 18, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur la batterie pendant 2 à 3 minutes pour ramollir l'adhésif qui colle celle-ci.
    • Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois lors du retrait de la batterie.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 19, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de cette manipulation. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu ou même d'exploser. Ne forcez pas et ne faites pas levier avec des outils métalliques.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la carte mère.
    • Faites-la délicatement glisser sous la batterie pour détacher l'adhésif.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A51: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée, c'est dangereux.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Posez la nouvelle batterie et appuyez fermement dessus pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 615 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 623 tutoriels rédigés
3 Guide Comments
C'est vraiment génial
MADRINO Tago - Réponse
A51 5g smartphone?
kimgi0701 - Réponse
Creo que entre los utiles que hacen falta más el precio de la batería, casi sale más conveniente llevarlo a un servicio técnico autorizado, que además te dan garantia de la reparación. Al menos esa es mi opinión después de hacer cuentas.
De todas formas una gran explicación y muy bien traducido al español.
Muchísimasgracias.
5 estrellas para la descripción del trabajo.
Lástima que debería cambiar tambien el vibrador que no me funciona y no he encontrado como hacerlo.
Pepe Serrano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 301
30 derniers jours : 1,406
Total : 87,998
