Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de la carte SIM sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
    • Au moment de réinsérer le tout, vérifiez que les cartes sont orientées correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer cette procédure, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant au moins deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Ouvrir un espace: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du port USB-C.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur gauche et laissez-l'y.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche et parcourez le côté inférieur afin d'y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit du téléphone jusqu'au coin supérieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Parcourez le bord supérieur vers la gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'empêcher que la colle réadhère.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord pour couper l'adhésif restant.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Dévisser les vis: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quinze vis cruciformes #00 de 4,0 mm qui fixent le châssis central.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran, à côté du port USB-C.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour détacher les clips en plastique.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour ouvrir les clips en plastique.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 13, image 3 de 3
    • Parcourez le bord supérieur avec votre médiator pour détacher le châssis des clips en plastique.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour y faire céder les clips.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Enlever le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le châssis central.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Chauffer un iOpener: étape 19, image 1 de 1
    • Posez un iOpener pendant 2 à 3 minutes sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous. Vous devrez peut-être répéter cette procédure plusieurs fois lors du remplacement de la batterie.
    • Si vous avez du mal à retirer la batterie, vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique (plus de 90 %) le long des bords de la batterie pour détacher l'adhésif.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Trancher l'adhésif: étape 20, image 3 de 3
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie au cours de cette procédure. Les batteries lithium-ion à carapace molle risquent de laisser s'échapper des substances toxiques, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils en métal pour faire levier sur la batterie.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
    • Tranchez tout l'adhésif avec la carte en plastique jusqu'à ce que vous puissiez soulever la batterie.
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy M51, Ôter la batterie: étape 21, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée, car c'est dangereux.
    • Avant de monter une nouvelle batterie, ôtez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 077 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excellent step by step instructions. I had to change the charging port as well. Adhesive sticker specifically for the Samsung Galaxy M51 can be bought online as well. I really enjoyed the process.
Bernard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 72
Total : 9,333
