Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
Il est nécessaire de retirer cette pièce en premier avant de retirer le plus gros morceau de dos.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.
Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
Retirez le couvercle arrière.
Retirez délicatement tous les rubans qui se connectent sur la batterie des emplacements indiqués par les cercles jaunes.
Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
Vous pouvez maintenant retirer la batterie. La batterie de remplacement doit être de 3,7 volts et 25,9 kWh.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
In Step 3, mention that you need to lift up on the black locks to take out the ribbons.
Actually, on my device one lock was colored faun (beige). Lift them seen from the edge of the Note, not on the cable side.
dada64 -
Also, mention that you can disconnect the battery from the device by gently pulling out the battery and gently lifting up the wires.
This is not a plug to be pulled in the direction of the cables but vertically off the board. Putting it back in you simply plug the contacts down first, then the cable side of the plug.
dada64 -
When replacing the back cover, hook the bottom edge into the frame along the edge before trying to snap the rest in place along the sides.
I have just replaced a battery on my Galaxy Note 10.1. Today, after charging the battery to abt 65 % I attempted to restart the unit but it failed.
I have a figure code to open the programs but it would not accept my "drawing". I also note that the calendar on the front is january 1st (no Year) The clock is also incorrect. The unit automatically connect to my broadband router. What on earth can be wrong or have I done wrong?
Best regards
John Hegg
I've replaced my battery and now my sd card is not recognized.
The rear of my Galaxy Note doesn't have the ridge under the camera to ease the back off like your Pic 1.
Any clues as to how to remove the back cover please which appears to be all in one piece with no edges to use my plastic lever ?
Thanks Chris
I broke one ribbon lock (in my device it is black). How can i replace it?
thanks sir
I want ask you , this battery not found at my country and I couldn’t import it from outside
someone told me that there is possibility to connect 2 batteries for another 2 mobiles different from this tablet
provided that they are same volts same as tablet battery
Is that possible sir ?
I replaced the battery in my N8013 and now colour is all green. It was OK before. LCD cable lines up correctly. Any ideas ?
