Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Appliquer un iOpener chauffé: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si la vitre est méchamment fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour former une surface sur laquelle la ventouse peut adhérer.
    • Si l'adhésif ne cède pas, refaites chauffer, ne forcez pas. Cela risque de casser le verre.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
    • Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
    • Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
    • Si, à un moment donné, l’adhésif résiste, appliquez plus de chaleur, et pas plus de force.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator quand vous êtes au niveau du lecteur d'empreintes digitales et des caméras, vous risquez d'abîmer ces composants internes.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 5, image 3 de 3
    • Soyez prudent près des coins, car le verre est très fragile. Redoublez de chaleur si l'adhésif adhère.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
    • Prenez un autre médiator pour couper l'adhésif le long du coin inférieur droit.
    • Laissez votre outil dans le téléphone.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, ou bien posez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière pendant trois minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 7, image 3 de 3
    • Faites attention près des coins, car c'est là que le verre est le plus fragile.
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Prenez un autre médiator pour trancher l'adhésif le long du bord gauche de la coque arrière.
    • N'enfoncez pas plus de moitié le médiator au niveau du lecteur d'empreintes digitales, vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
    • Ce n'est pas grave si les médiators tombent au fur et à mesure que la coque se soulève.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 3 de 3
    • Avec un troisième médiator, coupez soigneusement l'adhésif du coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Finissez de couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
    • Refaites chauffer avec un médiator, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si l'adhésif refroidit et durcit au cours de la procédure.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez d'abord le côté droit de la coque arrière.
    • Faites pivoter la coque sur l'axe du bord gauche pour accéder à la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Ne retirez pas encore la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Le cache du capteur d'empreintes digitales peut rester attaché au châssis central.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la pièce :
    • Décollez les résidus d'adhésif du châssis avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif. Il ne faut pas enlever tout l'adhésif jusqu'au plastique, mais les gros morceaux doivent être retirés.
    • Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
    • Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
    Demander à FixBot
  12. Attention : les étapes 12 à 15 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche du châssis.
    • Faites ensuite levier pour soulever le châssis hors du téléphone.
    • Le châssis s'emboîte et se déboîte.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 3 de 3
    • Décollez la bobine de charge sans fil de la batterie en commençant du côté gauche.
    • L'adhésif n'est pas tenace, mais pouvez vous aider d'un médiator si nécessaire.
    • Lors du remontage, commencez par emboîter le châssis central avant de recoller la bobine.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter la batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter la batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter la batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Appliquez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans le compartiment de la batterie, le long du bas et dans le coin supérieur gauche de la batterie.
    • Attendez quelques minutes que l'alcool ramollisse l'adhésif sous la batterie.
    • Inclinez le téléphone dans plusieurs directions pour aider l'alcool à pénétrer sous la batterie.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 3 de 3
    • Ne pliez pas la batterie. Ne réutilisez pas la batterie.
    • Posez une ventouse sur la batterie.
    • Vous devrez vous y prendre à plusieurs reprises avant de réussir à faire adhérer la ventouse. Visez le milieu et évitez l'autocollant blanc en bas de la batterie.
    • Utilisez une force ferme et constante pour soulever la batterie vers le haut, jusqu'à ce qu'il y ait un espace suffisamment grand pour insérer le médiator.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites-le pivoter pour la décoller.
    • Si la batterie ne cède pas facilement, remettez de l'alcool et répétez la dernière étape pour continuer à faire ramollir l'adhésif.
    • Enlevez la batterie.
    • Si vous avez utilisé de l’alcool isopropylique, attendez dix minutes avant d’installer la nouvelle batterie, pour permettre à l’alcool de s’évaporer complètement.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 272 Réputation
290 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Great guide, much thanks!
Pierre Albi - Réponse Partager
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
اياد العطواني - Réponse Partager
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Robert Oswald - Réponse Partager
Great to hear Robert, and good job!
Sam Omiotek - Réponse Partager
After replacing the battery should i do some calibration or cycles of charging and discharging?
N Z - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 166
30 derniers jours : 735
Total : 85,555
