Introduction
Il est normal que les batteries lithium-ion, comme celle du Galaxy Tab S3, subissent des dommages après chaque cycle de charge et finissent par se dégrader avec le temps. La plupart des batteries de tablettes sont conçues pour durer de 2 à 3 ans avant de devenir trop usées pour un usage normal. Si votre batterie est usée et ne tient plus la charge, vous pouvez envisager de la remplacer. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer correctement la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pour ramollir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffé sur le bord de l'appareil.
Nous avons utilisé deux iOpeners pour ouvrir la tablette. Le processus est réalisable avec un seul iOpener, mais prendrait beaucoup plus de temps. Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour desserrer rapidement l'adhésif.
Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
This repair can be done without removing the screen!
how? would it be simpler to do it that way?
There is no reason to remove the screen. It’s super risky to do it that way. When you take the battery out, just use some alcohol on the sides of the battery to weaken the adhesive and use a suction cup to pull the battery out. No need to push on it from the screen side.
What I get for reading a guide before checking comment, TOTALLY unnecessary step in removing screen. LCD cost $220 on ebay….
Un vrai tuto de merde avec lequel vous êtes assuré de niquer votre tablette !!! Je vous recommande expressément de rechercher sur youtube “ How to Replace Your Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 Battery “ pour trouver un VRAI TUTO simple et qui vous évitera à coup sur de flinguer votre écran.
P de Rochefort
How many times are you guys heating up the tablet to get it to loose
Do not remove the screen. Take the back off of the tablet and remove the battery. The screen will crack extremely easily.
There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
Nick Youngstrom - Réponse
Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
Phenix City - Réponse
