Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
      • Chaque pied est marqué d'une petite encoche qui fait face au bord inférieur de l'OP-Z. Une fois que vous avez fait pivoter les pieds, elle devrait pointer vers le bord étroit où se trouve le bouton de marche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez l'OP-Z. La coque inférieure devrait se détacher d'elle-même en raison de la loi de la gravitation.
      • Si la coque inférieure ne se détache pas, vérifiez que chaque pied a été tourné correctement et faites délicatement jouer un d'entre eux.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 3, image 1 de 1
      • Ôtez la coque inférieure, qui inclut les pieds en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche à droite de la batterie et faites levier pour soulever celle-ci.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 2 de 2
      • Ôtez la batterie.
      • Quand vous montez la nouvelle batterie, veillez à insérer le côté avec les contacts en premier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [hhttps://www.ifixit.com/Answers?search=OP...|new_window=true] pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
134 940 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 986 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - Réponse Partager
This article seems a bit pointless when you have stopped making the replacement batteries... Any chance you might restart?
Adrian Sell - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 168
Total : 11,473
