Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008, Démontage du boitier arrière du Vizio VTAB1008: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008, Démontage du boitier arrière du Vizio VTAB1008: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution l’outil d’ouverture robuste entre l’espace situé sur le côté de l’appareil sans boutons.
    • N'insérez pas l'outil d'ouverture trop loin dans la tablette car cela pourrait endommager les connecteurs proches des bords du capot.
    • L'embout coudé de l'outil d'ouverture peut être calé dans l'appareil en appuyant sur le dos de l'outil d'ouverture avec le pouce. Déplacez l'outil d'ouverture d'un mouvement coulissant pour vous assurer que tous les onglets sont séparés.
    • Les onglets de coin peuvent nécessiter un outil de levier plus puissant. Si nécessaire, insérez avec précaution l’outil de levage en métal dans les coins pour séparer les onglets.
  2. Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008: étape 2, image 1 de 1
    • Regardez dans la tablette pour des connecteurs desserrés.
    • Il existe trois connecteurs desserrés: un pour l’écran, un pour le numériseur et un pour la carte mère. Ils sont maintenus en place par la pression des ensembles support et écran.
    • Retournez le support du côté sans bouton, en prenant soin de ne pas séparer le connecteur du ruban de l’écran d’affichage.
  3. Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la bande de ruban qui traverse la batterie des deux côtés.
    • Un outil d'ouverture bleu peut être utilisé pour aider.
  4. Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur situé en haut de la carte mère en tirant dessus et en l'éloignant de la carte mère.
    • C'est le connecteur avec les fils menant à la batterie.
    • Une pince à épiler peut aider.
  5. Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Vizio VTAB1008: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du panneau arrière.
    • Un spudger en métal peut être nécessaire pour extraire la batterie de son support.
    • La batterie est collée au panneau arrière et il convient de ne pas briser le bloc-batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gilberto Ambriz
Membre depuis le 09/29/16
546 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,402
