Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les batteries sont destinées à être réutilisées, mais si elles ne se rechargent plus, elles devront peut-être être remplacées. Ce tutoriel vous montrera comment retirer en toute sécurité la batterie de votre appareil mobile.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
Outil utilisé dans cette étape :Metal Spudger$2.99
À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
Vérifiez le fait de cliquer sur les sons lorsque vous retirez le capot arrière du cadre
Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
Heres a picture from the mi4 backcover
[URL=https://www.imagebanana.com/s/978/F9eUPw...][IMG]https://s1.imagebanana.com/file/180224/t...[/IMG][/URL]
Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 10 vis Phillips de 1,2 mm dans le cadre en plastique qui tenait la carte mère et la batterie.
Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 3 vis Phillips de 0,5 mm dans le cadre en plastique qui a retenu la carte mère et la batterie.
Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
I don't think it is necessary to remove the three 0.5mm screws. Note: the right-most orange circle should be placed instead of the red circle above the two larger orange circles - those are the 0.5mm screws which secures a small plate under the plastic cover which is in NOT physically (but electrically via two metal contacts) to the mainboard.
Repérez bien les connexions qui parcourent la batterie et sont connectées à la carte mère.
Utilisez une pincette pour débrancher délicatement les deux connecteurs indiqués à l'étape précédente.
Décollez délicatement la bande adhésive ainsi que le connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'ils soient complètement retirés.
Utilisez une pincette pour débrancher le fil de la batterie de la carte mère.
Utilisez un outil en plastique pour retirer délicatement la batterie du son boîtier.
Using a Pry tool damaged a bit the casing of the battery. I ended up pulling the battery's plastic sticker to remove it (adhesive holding the battery in place)
Is it safe, can we fix the back cover perfectly?
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Zeff Soo -
Hi..my xiaomi 4 cant be started.. after fully charged, it went blank n cant be restarted.. few days back, it was on n of for multiple time for several minutes...
same here do i need to change batteries?
Hi, I am trying to remove the battery but very firmly in the housing. Is it natural? Pull or use another way?
it is normal just use some tool to remove it
Sir ..mine bettery has been damaged ...by getting swollen up...and mine device is mi4i...plss help me.!!!
I used this guide for a mi-4i model 2015015 and it was close enough but my phone had an addition 2 screws covered with orange stickers. this battery is a BM33 it did not have the large ribbon cable shown in step 4 just a small connector in the top middle of the battery but mostly this guide was very helpful and thank you.
Hi, My Mi4i batter has bulged a little. Can any one explain why this happened & how to resolve!!
That means that your battery is dangerously damaged has to be replaced ASAP. The battery could be a security hazard.
Hi.. My Mi4i battery has bulged a little. Is it make any problem & how to resolve!
Where can I order an mi4i bm33 battery? Im from Philippines.
what does the number 2:36 on the upper left side of sceen mean
xoaomi redme 4x is a few month old!!battery is not shown decreasement,it stands still on “
in fact cellfone emptys wothin a day instead of 2 days
I need a new battery..i accidently cut cable connectors.
How and where do I get a new battery in south Africa (pretoria)
why dont you try online shopping apps? i am from Indonesia and i bought the parts from online shopping too well its indonesian Online shop so why not find and try african online shop or international online shop
sir, my battery have been damaged by over charging.Now it only charges buh when removed from the socket.It drops back to zero.
I have redmi 4 and redmi 4a I can exchange my battry to 4a it's possible
My phone mi4 battery doesn't work properly It's drains very fast. The battery goes 0% but when I restart it become 46%. What should I do?
Can we check mi phone battery genuinity if any one change the battery.
My phone got switched off after I put my phone for charging .it is not charging only sometimes my phone is heat but know I am keeping for charger my phone is cold I don't know what problem with my phone xiomi note 8.
