Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer autour des bords du téléphone pour faire fondre l'adhésif.
    • Il faudra environ dix minutes pour que l'adhésif soit suffisamment chauffé pour retirer le support.
    • Vous devrez réchauffer l'iOpener ou le coussin chauffant plusieurs fois.
  2. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le Jimmy le long du support inférieur et poussez légèrement le plastique vers le haut.
    • Vous entendrez un claquement lorsque vous glissez le Jimmy le long du support. Cela vient de la libération des fermetures. Il devrait y avoir sept fermetures totales de chaque côté de l'appareil et trois en haut et en bas.
  3. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le support du téléphone une fois les fermetures relâchées.
    • Si vous n'ouvrez pas toutes les fermetures du support, n'essayez pas de le retirer.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le dos du téléphone. Le scanner d'empreintes digitales est relié par un film mince qui se déchirera s'il est tiré trop brutalement.
  4. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant jaune opaque qui indique où le lecteur d'empreintes digitales est connecté à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips #000 de 1 mm sur le petit panneau qui se trouvait sous l'autocollant.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le panneau.
  6. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer à la base du film pour retirer le lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cartes SD et SIM en tirant le tiroir des cartes de sa fente sur le côté droit de l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les seize vis cruciformes #000 de 1 mm du châssis central du téléphone.
  9. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le Jimmy pour retirer le châssis central de l'appareil.
  10. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max, Batterie: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer le téléphone. Cela va desserrer l'adhésif sous la batterie.
    • N'appliquez pas l'iOpener directement sur la batterie. Placez l'iOpener sur le côté opposé du téléphone pour faire fondre indirectement l'adhésif de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE Blade X Max: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour extraire la batterie de son logement une fois qu'elle a été bien chauffée.
    • Si l'adhésif est encore solide, réchauffez le côté opposé du téléphone jusqu'à ce que vous puissiez facilement retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 1,128
