Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Si votre ZTE Blade X Max ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche, voici les erreurs possibles et leurs solutions :
Chargeur endommagé/incompatible
Si votre appareil ne s'allume pas et ne vibre pas ou ne clignote pas lorsqu'il est branché au chargeur, cela peut être dû à un chargeur endommagé ou incompatible.
Pour vous assurer que l'appareil est en charge, branchez le chargeur. Dans les 2 ou 3 secondes, vous devriez sentir une vibration et un symbole de batterie blanc devrait apparaître sur l'écran lorsque l'appareil est éteint. Si rien ne se passe, votre câble de charge ne fonctionne pas.
Pour vous assurer que votre port de charge n'est pas endommagé, essayez de charger l'appareil avec un nouveau chargeur USB Type-C.
Écran LCD cassé
Si votre appareil ne s'allume pas mais que l'écran clignote tout de même, votre téléphone pourrait avoir un écran LCD (écran à cristaux liquides) cassé, ce qui peut donner l'impression que votre appareil ne s'allume pas.
Un écran LCD cassé se remarque de plusieurs façons. Un écran LCD peut être endommagé si l'appareil a reçu un choc (chute, piétinement, etc.) et, généralement, les dégâts sont visibles sur l'écran. Si vous remarquez des lignes ou des taches sombres sur votre écran, ou si vous avez déjà fissuré votre écran, il est possible que votre téléphone ne s'allume pas à cause d'un écran LCD endommagé.
Pour réparer cela, vous devrez retirer votre écran LCD/écran et les remplacer. Vous pouvez obtenir plus d'instructions étape par étape dans notre changement écran.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas et ne charge pas, même avec un câble USB Type-C de rechange, votre batterie est peut-être défectueuse. Pour résoudre ce problème, vous devrez la remplacer.
Vous pouvez consulter le tutoriel de retrait de la batterie pour obtenir de l'aide sur le retrait de votre batterie.
Sachez que le retrait de la batterie sur cet appareil annule la garantie.
Redémarrages intempestifs
Si votre ZTE Blade X Max redémarre de manière aléatoire pendant son utilisation, les causes et solutions suivantes peuvent s'appliquer :
Applications tierces
Si votre téléphone redémarre tout seul, cela peut être dû à des applications de mauvaise qualité qui perturbent les fonctions principales de votre téléphone.
Des applications de mauvaise qualité peuvent causer des problèmes dans le système d'exploitation de votre appareil, ce qui affecte ses performances et sa durée de vie globale. Vous devrez peut-être désinstaller les applications inutiles. Il est important de ne télécharger que des applications fiables, surtout si l'application gère des appels téléphoniques ou des SMS. En dehors de celles-ci, il existe également des applications qui fonctionnent en arrière-plan de votre appareil dont vous n'êtes peut-être pas conscient.
En général :
  1. Désinstallez les applications inutiles, en particulier celles qui contrôlent le son, les fonds d'écran, les sonneries et le GPS.
  2. Assurez-vous que vos applications sont mises à jour vers la dernière version. Vous pouvez le faire via le Play Store en sélectionnant « Menu” >”Paramètres”>”Mes applications”
  3. Désinstallez les applications qui s'exécutent en arrière-plan en allant dans « Paramètres”>”Plus”>”Applications”>”En cours”
Applications système désactivées accidentellement
Si aucune application tierce n'est téléchargée sur votre téléphone, vous avez peut-être supprimé accidentellement des applications nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil. La désactivation de ces applications peut entraîner le redémarrage ou le ralentissement de votre téléphone. Pour vérifier cela, allez dans « Paramètres”>”Applications” et recherchez les applications qui sont « Désactivées” ou « Désactiver” et activez les applications nécessaires.
Le lecteur d'empreintes digitales ne reconnaît pas l'empreinte
Si votre ZTE Blade X Max ne se déverrouille pas lorsque vous placez votre doigt sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil, voici les causes et solutions possibles :
Empreinte digitale non enregistrée
Si votre lecteur d'empreintes digitales ne fonctionne pas correctement, il se peut que vous ayez simplement oublié d'enregistrer votre empreinte digitale. Assurez-vous que votre empreinte digitale a bien été enregistrée sur l'appareil en naviguant vers « Paramètres”>”Général”>”Empreintes & Sécurité”>”Empreintes” puis saisissez votre code PIN pour scanner votre empreinte si aucune n'est déjà enregistrée.
Lecteur d'empreintes digitales sale
Si votre lecteur d'empreintes digitales ne scanne pas alors que votre empreinte est enregistrée, ce problème peut également être causé par l'accumulation de saleté et de crasse sur le téléphone. Nettoyez soigneusement le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une lingette.
Dysfonctionnement du lecteur
Si le lecteur d'empreintes digitales reste inactif, le problème peut provenir d'un dysfonctionnement. Vous avez la possibilité d'installer un nouveau bouton à l'arrière du téléphone. Vous pouvez trouver des instructions sur la façon de procéder dans notre tutoriel de remplacement du lecteur d'empreintes digitales.
Charge lente
Si votre ZTE Blade X Max ne se charge pas correctement, voici les causes et solutions possibles :
L'autonomie de la batterie de cet appareil diminue généralement avec le temps. Si votre appareil s'éteint plus tôt que prévu ou si vous devez le laisser branché en permanence pour l'utiliser, il est peut-être temps de changer la batterie.
Vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide sur le retrait de votre batterie.
Appareil lent
Si votre ZTE Blade X Max ne fonctionne pas de manière fluide, voici les causes et solutions possibles :
Manque d'espace de stockage
Vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez plus rien enregistrer sur votre appareil ou qu'il fonctionne lentement lorsque vous utilisez des applications gourmandes en données. En effet, les appareils dépendent de l'espace de stockage disponible pour mettre à jour le système d'exploitation. Si vous saturez cet espace, le système d'exploitation fonctionnera plus lentement.
Pour libérer de l'espace de stockage, accédez à « Paramètres”>”Stockage”>”Libérer de l'espace” et supprimez les fichiers inutiles qui occupent de l'espace. Vous pouvez sauvegarder ces fichiers à l'aide des applications Google préinstallées sur l'appareil avant de les supprimer.
Si votre appareil ralentit lorsque vous ouvrez une application particulière, ou après l'installation d'une nouvelle application, cela peut signifier que votre système d'exploitation ne prend pas en charge cette application. Des applications de mauvaise qualité peuvent causer des problèmes dans le système d'exploitation de votre appareil, ce qui affecte ses performances et sa durée de vie globale. Vous devrez peut-être désinstaller les applications inutiles. Il est important de ne télécharger que des applications fiables, surtout pour les appels téléphoniques ou les SMS. En dehors de celles-ci, il existe également des applications qui fonctionnent en arrière-plan de votre appareil dont vous n'êtes peut-être pas conscient.
En général :
  2. Assurez-vous que vos applications sont mises à jour vers la dernière version. Vous pouvez le faire via le Google Play Store en sélectionnant « Menu” >”Paramètres”>”Mes applications”
Connexion Bluetooth impossible/fréquemment déconnectée
Si votre ZTE Blade X Max ne se connecte pas au Bluetooth ou se déconnecte fréquemment, voici les causes et solutions possibles :
Problème de réglages
Si votre ZTE Blade ne parvient pas à se connecter en Bluetooth à un autre appareil, il peut simplement s'agir d'un problème de réglages. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Vous pouvez le faire en allant dans « Paramètres”>”Préférences de connexion”>”Bluetooth.” S'il est activé, vérifiez dans vos paramètres Bluetooth l'option « Désactiver lorsqu'il est inactif”. Si elle est activée, sélectionnez « désactiver”.
Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez vider le cache Bluetooth en naviguant vers « Paramètres”>”Gestionnaire d'applications”>”Afficher les applications système”>”Bluetooth”>”Stockage”>”Vider le cache”. Après avoir vidé le cache, redémarrez l'appareil et testez à nouveau le Bluetooth.
Andrew Martinez
Membre depuis le 09/17/19
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Réponse Partager
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Réponse Partager
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Réponse Partager
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 95
30 derniers jours : 216
Total : 1,653
