Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie collée de votre Macbook 12 pouces avec écran Retina.
Nous recommandons le kit de remplacement de batterie iFixit; le dissolvant liquide pour adhésif dans votre kit va dissoudre l’adhésif fixant la batterie, et vous pourrez la détacher facilement.
Le dissolvant pour adhésif est inflammable. Effectuez cette procédure dans un lieu bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas près d’une flamme pendant la procédure.
Pour votre sécurité, videz la batterie de votre MacBook avant de commencer cette procédure. Une batterie au ions-lithium peut déclencher un feu dangereux et incontrôlable si elle est crevée accidentellement.
Les contacts de la batterie du MacBook sont situés sous la carte mère, et ce tutoriel recommande de retirer complètement la carte mère pour effectuer le remplacement de la batterie. Alors qu’il est encore possible d’enlever les vis de la carte mère et de simplement pencher légèrement celle-ci pour enlever la batterie, il est très difficile d’installer une nouvelle batterie correctement si la carte mère est encore en place.
Note : le dissolvant utilisé pour dissolver l’adhésif de la batterie peut endommager et/ou décolorer certains plastiques. Soyez prudent quand vous manipulez le produit.
Pour éviter d’endommager la carte mère, lorsque la réparation de votre macbook sera terminée, mais avant de l’allumer, branchez-le à une source de courant à faible voltage avec un chargeur 5 Watts d’iPhone et un cable USB-C à USB -A. Ces accessoires ne sont pas inclus avec votre MacBook alors assurez-vous de les avoir entre les mains avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis suivantes fixant le boîtier inférieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 1,8 mm
Quatre vis Pentalobe P5 de 2,9 mm
Deux vis Pentalobe P5 de 6,1 mm
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le petit bouton doré "déconnexion de la batterie".
Si le voyant LED de marche est allumé, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis relâchez. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.
Si le voyant LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5 à 10 secondes. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Enfin, maintenez-le enfoncé une troisième fois pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez.
Retournez soigneusement le MacBook, de sorte que le boîtier inférieur repose à plat.
Soulevez l'ensemble boîtier supérieur/écran à un angle d'environ 90° et calez-le contre quelque chose de solide pour ne pas avoir à le tenir.
Posez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile, pour fixer le boîtier supérieur et éviter tout mouvement accidentel.
En précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter physiquement la batterie en insérant un médiator d'isolation de la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
Avec des pincettes, décollez le ruban adhésif noir qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran.
Passez doucement le bout plat d'une spatule sous la nappe pour la décoller de l'adhésif qui la colle au boîtier inférieur.
Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui couvre les deux connecteurs ZIF : un sur la nappe du haut-parleur droit, et l'autre sur la nappe audio jack.
Soulevez la partie arrière du boîtier inférieur et surélevez-la en utilisant un support comme un livre ou un bloc de mousse par exemple.
Protégez vos yeux lorsque vous utilisez et appliquez le dissolvant pour adhésif. (Des lunettes de protection sont incluses dans votre kit.)
Ne portez pas de lentilles de contact sans protection des yeux.
Des gants de protection sont aussi inclus dans votre kit. Mettez-les dès maintenant si vous souhaitez vous protéger.
Retirez la batterie en l'éloignant de la zone du haut-parleur et de la carte mère.
Décollez les gros morceaux d'adhésif à l'aide d'une pincette ou de vos doigts gantés.
Grattez les restes d'adhésif avec un outil en plastique et nettoyez les zones sous-jacentes avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une seule direction, sans mouvement de va-et-vient, jusqu'à ce que tous les résidus d'adhésif aient disparu.
Testez soigneusement l'ajustement et l'alignement de votre nouvelle batterie avant de l'installer.
Votre batterie de remplacement peut être recouverte d'un film plastique épais pour aider à maintenir les différentes cellules en position lors de l'installation. N'enlevez pas ce film avant que la batterie ne soit installée.
Si votre batterie est livrée avec une couche d'adhésif préinstallée en dessous, retirez le film plastique du bas. Si votre batterie est livrée sans adhésif, appliquez du ruban adhésif double face fin comme du Tesa 61395 sur le boîtier inférieur dans les zones marquées en rouge.
Positionnez soigneusement la batterie et mettez-la en place. Appuyez et maintenez chaque cellule fermement pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère bien au boîtier. Ensuite, enlevez le film supérieur ainsi que tout rembourrage en mousse.
Calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures de plus. Débranchez et utilisez votre ordinateur normalement pour vider la batterie. Quand l'avertissement s'affiche, sauvegardez et laissez l'ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez 5 heures, puis rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pour éviter d’endommager la carte mère, lorsque la réparation de votre macbook sera terminée, mais avant de l’allumer, branchez-le à une source de courant à faible voltage avec un chargeur 5 Watts d’iPhone et un cable USB-C à USB -A. '''
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
92 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
69 commentaires
Beautiful. ‘Followed the instructions to a T. No issues at all. Thanks!
Everything worked, except the keyboard. No backlight, no power. Using remote keyboard for now. Any ideas? Trackpad works fine.
@nabrams1 Check both cables that connect to the trackpad—make sure all four connectors are clean and fully seated, and that the cables aren’t damaged in any way. The first cable connects the keyboard to the trackpad, and should not have been disconnected, but check it anyway. The second cable connects both keyboard + trackpad to the logic board. Good luck!
I did try all of those and checked the cables and ZIF connectors under a microscope. I am thinking a bad trackpad now since it works fine, but the keyboard does not respond. The only way I have figured out o use the machine is to disconnect and reconnect the battery, which is not easy. Otherwise, I cannot power it on myself since the power button is part of the keyboard. Apple won’t touch this now since I replaced the battery myself, so it is kind of a brick. I can’t run AHT since the keyboard doesn’t respond (command-D). Any ideas?
Bad trackpad seems possible. If the keyboard was working before the repair, there may be damage to the trackpad or the logic board itself. It’s hard to say without swapping out parts to test, unless you have a microscope + multimeter + board schematic, and we’re rapidly getting out of DIY territory there. I’d probably take another look at the cables and sockets just to make extra sure it’s not something simple. Hope this helps!
