Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Coque slim: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Coque slim: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Coque slim: étape 1, image 3 de 3
    • Prenez un coin de votre coque slim et insérez les ongles de vos pouces entre les deux parties.
    • Soulevez la partie arrière de la coque slim pour ouvrir les petits clips.
    • Retirez la partie arrière de la coque slim.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'ongle de votre pouce entre la partie avant de la coque slim et le corps du téléphone.
    • Ouvrez les petits clips de la partie avant en la poussant vers le côté et en appuyant contre l'écran.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la partie avant de la coque slim.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez la batterie vers le haut du smartphone.
    • Retirez la batterie du smartphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Écran complet: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Écran complet: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Écran complet: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir enlevé la batterie, vous pouvez débloquer l'écran complet.
    • Retournez les deux commutateurs bleus à la position intérieure.
    • Faites glisser l'écran complet vers le bas du smartphone.
    • Une autre manière de faire glisser l'écran complet pour l'ouvrir.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran complet.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2, Caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes #0 du module. Elles ont été gentiment marquées par des cercles bleus.
    • Maintenant, le module devrait ressortir un peu plus à cause des contacts ressort qui se trouvent au-dessous.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 2: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez tout le module.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Si vous voulez vous informer sur les possibilités d'éliminer votre ancien module, consultez la page du service client Fairphone ou le forum Fairphone (en anglais).
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
107 073 Réputation
185 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
140 membres
16 872 tutoriels rédigés
22 commentaires
Alles gut - hat wunderbar funktioniert, insbesondere dank des Videos für Schritt 4
Walter Strohschein - Réponse
Heel snelle levering van mijn nieuwe camera!
Het was ons (mijn man) vast niet gelukt zonder de goede begeleidende filmpjes!
Betty Bol
Betty - Réponse
die Variante mit slim case ist noch nicht berücksichtigt
Ansonsten: super Anleitung
W. Koch - Réponse
Hat prima funktioniert dank einfacher Anleitung und einfacher Bauweise.
Christian Heider - Réponse
Geschafft! - Schritt 4 war beim Slim Case nicht so einfach, aber nach ein paar Minuten hatte ich es raus. Ich frage mich bloss, was ich nun mit der alten Kamera mache..? Kann man die zurückschicken? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Danke für die Anleitung und allfällige Infos bezüglich “Zukunft der alten Kamera” ;-) !
Claudia Serena Herrmann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 121,363
