Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer la caméra arrière du Huawei Honor 9.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour fixer de nouveau les composants lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre téléphone.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le dos du téléphone pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises lors du retrait de la vitre arrière.
Soulevez soigneusement la vitre arrière et ôtez-la.
Fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Après avoir monté celle-ci, appliquez une pression ferme et constante à votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,45 mm de long.
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
Prenez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe de la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre communauté pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
