Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra arrière du téléphone Motorola Moto E6 Play est une caméra 13MP, ƒ/2,2, 1,12 µm pixel avec un flash LED et une fonction PDAF (mise au point automatique à détection de phase). Il dispose également d'une capture vidéo MPEG-4/H.263/H.264.
Si vous rencontrez l'erreur « Caméra occupée », cliquez sur ici pour obtenir des solutions de dépannage. Cependant, si vous rencontrez d'autres problèmes avec la caméra arrière ou si les guides de dépannage ne résolvent pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Passez la spatule hallebarde (halberd spudger) le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
Utilisez la pince à épiler coudée pour retirer la tête métallique de la pièce de connexion de l'assemblage principal de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
