Introduction
Si vous avez endommagé le capteur de la caméra ou la stabilisation d'image de votre Galaxy Tab S3, vous devrez remplacer le module de caméra. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer correctement les caméras à l'arrière de l'appareil.
Si vous remarquez que l'objectif de la caméra est rayé, vous devrez remplacer le display assembly (camera avant) ou le rear glass panel (camera arrière). Une rayure sur l'objectif externe de la caméra ne constitue pas un dommage pour le module lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Pour assouplir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffant placé sur le bord de l'appareil. Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique pour décoller l'adhésif.
Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
Retournez l'appareil et poussez délicatement la caméra arrière hors de son cadre à l'aide du spudger.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
