Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un médiator, commencez à soulever l'un des coins supérieurs pour retirer le châssis central de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de l'appareil lorsque vous retirez le châssis central.
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II, Caméra avant et arrière: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne soulever que le volet et non la prise du connecteur en raison de sa tendance à se casser.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide de la pince à épiler, saisissez la nappe et sortez-la de son connecteur.
    • Retirez ensuite le composant de la caméra avant de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II: étape 6, image 1 de 1
    • A l'aide d'une pince, saisissez la languette métallique de la nappe et soulevez-la délicatement pour la déconnecter de son connecteur sur la carte mère.
    • Assurez-vous de ne soulever que par la languette métallique et non par la prise du connecteur en raison de sa tendance à se casser.
  7. Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Fusion5 5.5 Gen II: étape 7, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant saisir et soulever la caméra arrière hors de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hwajin
Membre depuis le 09/16/19
566 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 368
